Débloquer port 9898 gateway pour domoticz
Cyril
Message par Cyril » mar. 14 juil. 2020 18:47
J'ai suivi avec intérêt votre tutoriel pour débloquer le port 9898 de la gateway et permettre à Domoticz de la retrouver dans ses dispositifs.
Cependant, En ouvrant ma gateway je m'aperçois que je n'ai pas la même version. Mon circuit imprimé est différent. Je ne sais pas où souder mes fils TX et RX. (Avec une photo en pj cela aurait été mieux).
Y a t il une importance? Ou puis je souder sur n'importe quel point?
Je vous remercie.
Cyril
Re: Débloquer port 9898 gateway pour domoticz
Message par domi » mar. 14 juil. 2020 20:31
Non, si cela n'est pas la même version, le tuto ne fonctionnera pas.
Si en plus il s'agit des dernières versions européennes, même à l'utilisation, il est impossible de faire la même chose qu'avec une version chinoise, qui elle est non bridée.
Il faut savoir qu'elle est votre version de gateway pour savoir ce que vous pouvez faire avec.
Savoir également si c'est une Xiaomi, ou une Aqara ? Elles se ressemble, mais c'est un peu comme le whisky et le canada dry :D :lol:
Cyril
Message par Cyril » mer. 15 juil. 2020 16:44
Tout d'abord je vous remercie pour la rapidité avec laquelle vous avez répondu à mon message.
J'ai effectivement fait l'acquisition du Canada dry pour reprendre votre métaphore. (Vendu sous la dénomination Xiaomi aquara gateway sur amazon)
Avec quel modèle de la gateway avez vous fait votre tutoriel? J'essaierai de trouver sur le net votre version de manière à suivre de nouveau votre tuto en cas de soucis.
Message par domi » jeu. 16 juil. 2020 08:27
Je l'ai acheté sur un site chinois, il y a maintenant plus d'un ans.
Il s'agissait de la Xiaomi v2. Avec la v3 cela fonctionne encore, mais les dernières vendues sont de la marque Aqara, et ne fonctionne plus en dehors de l'application prévu par le fabricant. Où du moins, personne à ma connaissance n'a encore réussi à les faire fonctionner.
Difficile de trouver encore des liens d'achat, il semble que celle-ci soit la bonne, en espérant que la photo corresponde bien au modèle vendu.
Domi
