RPi inaccessible ?!
marseillois
RPi inaccessible ?!
Message par marseillois » sam. 29 août 2020 11:34
Bonjour à tous et merci à tous ceux qui voudront bien se pencher sur mes difficultés
Mon problème :
je dispose d’une installation réseau fonctionnelle qui me permet d’enregistrer des émissions TV à l’aide d’un Pi3 sur un HDD dédié lui même relié au Pi en USB.
J’ai quitté mon domicile pour 2 mois pour m’exiler en un lieu ou je ne dispose pas d’Internet et à mon retour j’ai voulu utiliser mon installation comme auparavant et là grosse déception
1 / Je prépare l’écran de mon portable pour travailler sur le Pi
gerard@gerard-L50:~$ su
Mot de passe :
root@gerard-L50:/home/gerard# ssh pi@SERVEUR
pi@serveur's password:
Linux SERVEUR 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jul 9 09:38:36 2020 from 192.168.1.97
pi@SERVEUR:
2 / Lancement sur le pi de la commande qui m’a toujours permis d’enregistrer
pi@SERVEUR:~ $ sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/Serveur
ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/sda1': Aucun fichier ou dossier de ce type
ntfs-3g 2016.2.22AR.1 integrated FUSE 28 - Third Generation NTFS Driver
Configuration type 7, XATTRS are on, POSIX ACLS are on
Copyright (C) 2005-2007 Yura Pakhuchiy
Copyright (C) 2006-2009 Szabolcs Szakacsits
Copyright (C) 2007-2016 Jean-Pierre Andre
Copyright (C) 2009 Erik Larsson
Usage: ntfs-3g [-o option[,...]] <device|image_file> <mount_point>
Options: ro (read-only mount), windows_names, uid=, gid=,
umask=, fmask=, dmask=, streams_interface=.
Please see the details in the manual (type: man ntfs-3g).
Example: ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows
News, support and information: http://tuxera.com
Manifestement, mon montage n’est pas reconnu.
3 / Je verifie la configuration de ma Box :
b8:27:eb:f4:51:b0
SERVEUR
192.168.1.87
LAN 4
Le pi est bien reconnu sur le réseau
4 / Je lance blkid au terminal
4a /
pi@SERVEUR:~ $ sudo blkid
/dev/mmcblk0p1: LABEL="boot" UUID="27D9-A951" TYPE="vfat" PARTUUID="76005545-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="db9fbdec-9f10-4008-95da-5062491e0659" TYPE="ext4" PARTUUID="76005545-02"
/dev/mmcblk0: PTUUID="76005545" PTTYPE="dos"
alors que précédement j’avais
4b /
/dev/sda1: LABEL="/media/MCenter" UUID="AADEEA03DEE9C7A1" TYPE="ntfs" PARTUUID="8a0d24d4-01"
Merci d’avance pour toute idée, information ou conseil et je suis à votre disposition pour toute info complémentaire nécessaire
Re: RPi inaccessible ?!
Message par domi » sam. 29 août 2020 18:00
Dans ton cas je testerai déjà un
ls -a /dev/sd*
juste pour savoir si le disque est reconnu, et si oui, être certain qu'il soit en SDA.
marseillois
Message par marseillois » dim. 30 août 2020 10:28
Merci Domi
Sur la base de ton conseil, j'ai trouvé l'anomalie !!!!
l'installation de mon pi3 est un peu cachée : j'ai passé la matinée hier à chercher une cause informatique à ma difficulté avant de faire appel au forum .....
Et la réponse était presque sous mes yeux : mon HDD n'était pas branché
Ah vieillesse, quand tu nous tiens !
Avec mes plus plates excuses et encore merci pour ta disponibilité
Message par domi » dim. 30 août 2020 11:28
:lol: :lol: :lol:
C'est souvent devant nos yeux, et à chaque fois on cherche compliqué, je connais ça ;)
