Voilà mon problème. J'ai installé un os raspbian sur mon Ssd avec berryboot, jusque là aucun souci (enfin presque
Ensuite, j'ai voulu utiliser une image custom de rétropie qui fait 64Go. J'ai donc dégoté une carte sd de 128Go
pour mettre l'image dessus mais ça m'oblige à jongler avec les cartes sd, c'est pas le top, j'ai donc décidé de
mettre cette version de retropie 64Go sur mon ssd en multiboot via berryboot pour être tranquille.
Le problème c'est que lorsque je lance Berryboot et que je mets ma sd card sur le port usb (via un adaptateur bien entendu)
elle n'est pas détectée quand dasn berryboot, je vais sur ajouter os et via usb. J'ai essayé de formater la sd card en ex fat en
ntfc et le problème c'est qu'en fat32, le fichier ne rentre pas car trop gros.
J'ai pensé mettre l'image sur le ssd mais je ne peux plus le lire sous w10 et je ne sais pas si je pourrai l'installer depuis ce dernier.
J'ai cherché mais je n'ai aucune explication sur pourquoi ma clé n'est pas reconnue ou s'il existe une solution pour faire rentrer ces
64Go sur une clé formatée en fat32 ou installer retropie custom 64gb plus raspbian sur mon ssd en multiboot.
Ah petite précision. Quand je vais sur raspbian et gestionnaire de fichier, j'arrive à voir la carte sd (avec adaptateur usb) mais
je ne peux y accéder sans message d'erreur. Je pense que c'est bien un problème de format
Sinon, se pourrait il que je puisse l'installer depuis mon pc via une connexion un truc comme ça? Je débute alors soyez indulgent svp
Bref si vous avez une solution même différente que celle avec berryboot, ça m'arrangerait bien
