Un écran HDMI pour 2 Raspberry Pi  [RESOLU]
Melchior59
Message par Melchior59 » lun. 28 sept. 2020 11:53
J'aimerais savoir si on peut raccorder les sorties HDMI de plusieurs Raspberry Pi (minimum 2) sur un SEUL écran HDMI et faire un affichage multi-fenêtres.
Merci et bonne journée.
Melchior59
Re: Un écran HDMI pour 2 Raspberry Pi
Message par destroyedlolo » lun. 28 sept. 2020 12:10
Ben ca va dépendre de l'écran, et pas du rPI, non ?
Melchior59
Message par Melchior59 » lun. 28 sept. 2020 14:27
RE salut destroyedlolo,
Suppose que j'ai deux installations simples avec chacune un rPI et deux capteurs (par exemple).
Un prog en python tourne en boucle sur les deux installations.
Ca me gêne/dérange/m'emm....... d'avoir deux écrans de visu.
Comment faire pour regrouper les infos sur un seul écran ???
Je suis obligé de passer par un troisième rPI (maitre) !!!
Message par destroyedlolo » lun. 28 sept. 2020 15:17
Re en effet ;)
S'il s'agit du meme projet, #LaQuestionElleEstViteRépondue : si tu envoies les infos sur le 3e, alors tu peux tout y afficher.
Sinon, si tu dois forcement avoir un retour visuel de ce qu'il se passe en locale (en clair, si le programme qui tournent sur les 2 1er PI doivent afficher qq chose) il "suffit" d'utiliser un tunnel X.
En clair : depuis le 3e PI, tu te loggue par SSH sur les 2 premier en DEMANDANT DE PARGER X.
Si les commandes que tu leur lance demande un affichage, le dit affichage se fera sur l'écran du 3e
Regarde du coté de ssh -X ou ssh -Y
ps : en fait, je répond a tes questions, mais peut etre qu'il y aurai plus simple suivant ce que font tes sondes et ce que tu cherches a faire.
Message par Artemus24 » lun. 5 oct. 2020 02:30
Melchior59 a écrit :J'aimerais savoir si on peut raccorder les sorties HDMI de plusieurs Raspberry Pi (minimum 2) sur un SEUL écran HDMI et faire un affichage multi-fenêtres.
Je pense que cela n'est pas possible, car une prise HDMI est réservé pour un seul écran.
Je pense à l'incrustation qui est une fonctionnalité du téléviseur, sauf que cela concerne les canaux.
Sinon, je pense que ce n'est pas possible.
La seule solution est de se connecter depuis un autre ordinateur, en SSH, et d'ouvrir deux fenêtres, l'une sur la RPi N°1 et l'autre sur la RPi N°2.
