Q. basique : abouter deux fils ! *SANS* soudure !
NimbUx
Message par NimbUx » dim. 4 oct. 2020 15:31
Bonjour ! J'ai presque honte de poser une question qui va exposer ma totale inexpérience manuelle, mais je me lance :
quel est le moyen le plus simple, en même temps que bon marché, pour abouter, épisser, raccorder deux fils électriques de bout en bout, et isoler le raccord électriquement ? Mais surtout ne me parlez pas de soudure :( ni, si possible, d'outils spécialisés et coûteux !
Je ne parle pas ici de circuits de haute ni même moyenne tension, mais des quelques volts que nous pouvons rencontrer dans la pratique dans nos Framboises et leurs accessoires - il s'agit donc de rabouter des fils électriques fins et généralement souples pour obtenir un raccord mécaniquement solide (relativement!) et électriquement isolé.
mike913
Re: Q. basique : abouter deux fils ! *SANS* soudure !
Message par mike913 » dim. 4 oct. 2020 15:54
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
NimbUx
Message par NimbUx » dim. 4 oct. 2020 16:03
Bonjour, @Mike913 ! Je vois... mais il faut manier le fer à souder, et c'est ce que je souhaitais éviter !
Je n'ai pas l'expérience et pas la main assez sûre, sans parler des yeux,
pour oser me mettre à la soudure à mon âge :(
mike913
Message par mike913 » dim. 4 oct. 2020 16:09
Bien non pas de fer à souder, tu met les 2 fils dans la gaine de telle manière que les parties cuivrées se touchent et tu chauffes le tout, moi je le fait avec une simple allumette,
Je suis dans le même cas que toi, j'ai 76 ans et je n'ai pas une bonne vue
FreeBox v6
Message par destroyedlolo » dim. 4 oct. 2020 16:43
Sans soudure, des épissures suffisent pour faire des testes. Sinon ... sucre d'électricien.
Mais bon, un fer à souder ne coute pas cher et faire de bonnes soudures ne demande pas non plus 15h de formation :lol:
NimbUx
Message par NimbUx » dim. 4 oct. 2020 17:02
Et pour isoler ça (sans chauffer) ? Quand j'étais gosse (dans les années 1950) on avait du "chatterton" - je me souviens
d'avoir joué avec ça - mais aujourd'hui dans mon "super"marché de m### je ne trouve que du scotch qui ne colle pas (sauf aux doigts) . Une marque, une référence de ruban isolant électrique fiable et pas cher que je puisse commander sur Amazon par ex ?
C'est comme le vélo, il faut commencer jeune. J'ai pas tout à fait l'âge de @Mike913 (salut! l'aîné!) mais pas loin, trop tard pour me mettre à la soudure.
Message par destroyedlolo » dim. 4 oct. 2020 20:00
Ben ca se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, non ?
Sinon, pour les soudures, s'il ne s'agit que de souder des fils, il faut prendre un fer d'assez grosse puissance. Tu bloques les fils dans un étaux si tes mains ne sont plus assez précises, et zooouuuuuu :D
Message par Bud Spencer » dim. 4 oct. 2020 21:58
quand j'étais gosse (dans les années 1950) on avait du "chatterton" - je me souviens
Maitenant il apellent ca 'Ruban adhésif isolant electrique' : https://www.bing.com/shop?q=amazon+Ruba ... CA70426DDE
Laurent53
Message par Laurent53 » jeu. 8 oct. 2020 11:44
bonjour il existe les bornes Wago !
https://www.youtube.com/watch?v=Iy5pglqQm6E
NimbUx
Message par NimbUx » jeu. 8 oct. 2020 23:37
Merci pour ça, je ne connaissais pas... Celles du film sont beaucoup trop grosses pour les fils fins
de mes ventilateurs de PC, ces "wago" se font aussi en miniature ? C'est peut-être un peu cher, aussi ...
En attendant, j'ai surmonté (un peu) ma réticence à bricoler, j'ai coupé et épissé (sans soudure)
les fils d'un ventilo de 5x5 cm, 12 volts - nominal - rescapé d'une carte-mère de 486. Alimenté en 5 volts
seulement par le R-Pi, ce bébé abaisse la température du SoC de 15° environ et surtout, c'est
complètement silencieux : mon Pi-4 8 Giga est (pour l'instant) sur la table, le ventilateur posé sur la carte
électronique - sans boîtier - et je n'entends rien de rien à un mètre ! Quel changement par rapport aux petits ventilateurs 5 volts de m### des "kits", qui vibrent et font du barouf même sous-voltés à 3 volts !
Modifié en dernier par NimbUx le ven. 9 oct. 2020 15:05, modifié 1 fois.
