Je sollicite votre aide aujourd'hui car je ne sais pas comment faire. J'ai, en temps normal, la fibre. Sauf qu'aujourd'hui, elle est sectionnée... Mon FAI, va me fournir une clé 4G, que je vais m'empresser d'aller chercher.
Or, cette clé 4G ne permet pas de connecter du RJ45. J'ai tenté de négocié avec eux une 4Ghome, mais rien y fait... Bref, j'ai besoin de connecter des appareils en RJ45 à mon réseau local pour pouvoir travailler (je suis à mon compte et travail de chez moi).
J'ai quelques notions en réseau mais je suis loin d'être un expert. Ce que j'aurai souhaité faire, c'est de connecter l'une de mes raspberry pi 4 à la clé 4G, et de créer un serveur DHCP via cette raspberry pour ensuite, à l'aide du port RJ45, connecter mes appareils via un switch. C'est une solution provisoire pour moi donc aucun intérêt à investir dans un routeur 4G....
J'ai tenté RaspAp, mais ça fait l'inverse (ethernet -> wifi) et moi je cherche à faire wifi -> ethernet.
Auriez-vous une idée de comment je peux réaliser mon pb ? Merci d'avance,
Serveur DHCP - Raspberry Pi4
Re: Serveur DHCP - Raspberry Pi4
Alors ma ligne ADSL étant décédé hier, je suis exactement dans le meme cas.
Sauf que
Donc, si ça t’intéresse, je partagerai ce que je vais faire ... mais ça prendra quelques jours vu que j'ai d'autres choses a faire aussi et que ca ne bloque rien.
Sauf que
- mon réseau existe déjà (DHCP, DNS, ... en local car ceux de la box ne sont pas assez flexible) donc mon "seul" but est de pouvoir le connecter ponctuellement aux "Point d'accès mobile" de mon téléphone ... quand je suis chez moi.
(car mon seul vrai pb de ne plus etre connecté a internet est que certains paramètres de ma domotiques, genre la météo, l'ensoleillement ou les jours fériers, ne sont plus mis à jour ... rien de bloquant, juste gênant au bout de qq jour). - ce ne sera pas un Raspberry mais un BananaPRO sous Gentoo (well, sans doute plutot Armbian car sans réseau "stable" sur une longue période, la maj de gentoo est juste une cata).
Cet article date beaucoup, mais le principe doit être le même.
https://www.framboise314.fr/mettez-un-r ... -linverse/
Bon courage.
Bon courage.
Vous pouvez mettre le clé 4 g sur un ordinateur puis ensuite faire un partage de connexion par exemple
Pi 3 Model B / Pi 3 Model B+ / Raspbian / RFXCOM - RFXtrx433 USB / OpenZWave USB / Domoticz
Pour utiliser une clef 4G, il vous faut une carte SIM.
Comme c'est une clef, elle se branche sur le port USB de votre ordinateur windows ou raspberry.
A l'occasion, il est peut-être nécessaire d'installer un pilote qui devrait se trouver sur le mini disque qui st fournit avec la clef 4G.
Ensuite, vous devez vous identifier.
Voici des sujets fort intéressant pour utiliser une connexion 4G :
--> https://www.framboise314.fr/partage-dun ... pberry-pi/
--> https://www.framboise314.fr/partage-dun ... rnet-wifi/
Merci a tous pour vos réponses, je vais étudier ça dès que possible et vous tiendrai au courant
J'ai trouvé un toto pas mal sur ces pb de routages qui m'évitera de détailler ce que j'ai fait ... qui évidemment ne fonctionne pas
Mon réseau perso n'est qu'en IP-v4 (j'ai des vielles machines d'avant l'IPv6) ... et évidemment le téléphone ne fait que de l'IPv6.
Bref ...
@PSet ~ $ ping www.google.fr
PING www.google.fr(par10s34-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4007:817::2003)) 56 data bytes
64 bytes from par10s34-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4007:817::2003): icmp_seq=1 ttl=114 time=66.8 ms
64 bytes from par10s34-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4007:817::2003): icmp_seq=2 ttl=114 time=52.6 ms
64 bytes from par10s34-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4007:817::2003): icmp_seq=3 ttl=114 time=53.3 ms
^C
--- www.google.fr ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 52.567/57.541/66.804/6.555 ms
@PSet ~ $ ping -4 www.google.fr
PING www.google.fr (172.217.18.195) 56(84) bytes of data.
