Changement de WiFi sur RPI Zero w [Résolu]
masch67
Message par masch67 » ven. 23 oct. 2020 21:51
Je viens de changer d'opérateur et donc de box et de réseau Wifi.
Mon RPI Zero w fonctionnait très bien sur mon ancienne box mais impossible de le reconnecter à mon nouveau réseau WIFI.
Mon fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Contient les informations suivantes :
update_config=1
country=FR
network={
ssid="SFR_xxxxx"
psk="monmotdepasse"
key_mgmt=WPA-PSK
J'ai aussi essayé de remettre ce fichier à la racine de ma carte micro-sd et de redémarrer, mais cela n'y change rien.
Que fais-je de travers ? Dois-je vraiment passer par la case réinstallation ?
Je précise que je n'ai pas de quoi me connecter sur le RPI Zero (clavier, écran...) et de lancer RASPI-CONFIG.
Modifié en dernier par masch67 le sam. 31 oct. 2020 16:14, modifié 1 fois.
Re: Changement de WiFi sur RPI Zero w
Message par Artemus24 » dim. 25 oct. 2020 16:11
Salut masch67.
masch67 a écrit :Je viens de changer d'opérateur et donc de box et de réseau Wifi.
Qu'est-ce que vous aviez comme FAI précédemment et maintenant ?
masch67 a écrit :Mon RPI Zero w fonctionnait très bien sur mon ancienne box ...
Pour que l'accès à la box puisse se faire, vous devez associer l'adresse MAC de votre raspberry à une adresse IP
Mais il ne faut pas oublier d'autoriser les accès par le wifi à la box en autorisant cette adresse MAC.
Chez SFR, l'autorisation se fait dans l'onglet wifi/Filtrage MAC, et l'association dans l'onglet Réseau V4 / DHCP.
masch67 a écrit :... mais impossible de le reconnecter à mon nouveau réseau WIFI.
Voyez-vous l'adresse MAC de votre raspberry dans votre nouvelle box ?
Avez-vous autorisé les accès par le wifi à votre box ?
Voici un exemple :
country=FR
update_config=1
network={
  ssid="SFR_XXXX"
  psk="mot de passe de votre nouvelle box"
  scan_ssid=1
masch67 a écrit :J'ai aussi essayé de remettre ce fichier à la racine de ma carte micro-sd et de redémarrer, mais cela n'y change rien.
Cette manipulation ne sert à rien.
masch67 a écrit :Que fais-je de travers ?
Soit le problème vient de votre box, soit vous avez mal saisie votre mot de passe dans le fichier wpa_supplicant.conf.
masch67 a écrit :Dois-je vraiment passer par la case réinstallation ?
Ca ne sert à rien de tout réinstaller.
masch67 a écrit :Je précise que je n'ai pas de quoi me connecter sur le RPI Zero (clavier, écran...) et de lancer RASPI-CONFIG.
D'accord !
Vous avez oublié de créer un fichier vide, de non ssh, dans la partition "boot".
--> https://raspberry-pi.fr/raspberry-pi-sa ... s-clavier/
masch67
Message par masch67 » mer. 28 oct. 2020 22:22
Bonsoir Artemus24 et merci pour votre réponse, mais...
Je suis passé d'Orange à Red by SFR.
Le filtrage MAC n'est pas actif sur ma nouvelle box et j'y ai connecté une bonne vingtaine d'équipements en WIFI.
Le DHCP fonctionne bien et il y a assez d'adresses disponibles dans la plage.
SSID et mot de passe sont correctes dans le fichier wpa_supplicant.conf puisque j'ai fait un copier/coller.
Je ne vois pas mon RPI dans la table DHCP et dois donc avoir un souci d'association... J'ai vraiment du mal à comprendre, mais vais continuer à chercher.
Message par dyox » jeu. 29 oct. 2020 08:08
Rien dans les journaux ?
viewtopic.php?f=3&t=3832&start=30#p36022
Message par Artemus24 » jeu. 29 oct. 2020 10:10
@ masch67 : Avez-vous créé un fichier vide, de nom ssh, dans la partition "/boot", au même encdroit que le fichier wpa_supplicant ?
Sans cela, le SSH ne sera pas activé et vous ne pourrez pas vous connecter à votre raspberry.
A quelle distance êtes-vous de la box red by sfr ?
Il se peut que la distance soit trop grande pour que la connexion à la box se fasse correctement.
J'ai le même problème avec mon esp32.
@ dyox : masch67 cherche à faire un démarrage headless car il ne dispose pas de clavier ou de moniteur vidéo.
Il n'a donc pas accès aux journaux.
Message par dyox » jeu. 29 oct. 2020 12:35
Ha oui effectivement !
Néanmoins, on peut tjs lire les journaux en mettant sa sd / clé usb dans un pc sous linux. Si on n'en a pas, on se crée un live linux usb (linux mint) avec rufus. En 5 min, c'est fait.
Pour info, lors de mes certains tests, le fichier wpa_supplicant.conf mis dans /boot ne fonctionnait pas chez moi avec raspian lite mais ok avec les autres
masch67
Message par masch67 » sam. 31 oct. 2020 14:23
Merci pour votre précieux soutien.
Mon apprentissage de linux est encore long me semble-t-il... :roll:
En fait, j'ai eu la fausse bonne idée d'éditer mon fichier wpa_supplicant.conf sur mon PC Windows en ayant monté la carte SD via un outils EXT2FSD... Alors même que j'ai copié et collé mon SSID et mot de passe WIFI je me suis retrouvé avec des caractères bizarres dans la chaîne de caractères et des erreurs pour parser les champs lors du démarrage du PI Zero.
Qu'a cela ne tienne, j'ai donc créé un Linux Mint live pour essayer de mettre à jour le fichier à partir de cette distribution, mais là encore ce fût un échec puisque je n'ai pas les droits en écriture sur la carte...
J'ai donc finalement recréé mon fichier sur un autre RPI auquel j'accède en SSH et copié le fichier sur la racine de ma carte SD de mon PI Zero.
Et là, Hallelujah :D J'ai récupéré mon petit PI zéro sur mon réseau et ma passerelle BT2MQTT est à nouveau fonctionnelle.
