RPI4 - Problème de boot USB.
valx34
Message par valx34 » ven. 6 nov. 2020 07:17
Je viens d'investir dans un Raspberry Pi4 8Go + Boîtier NESPI Case + SSD 256Go.
Je fais tourner, sur la carte SD, un RECALBOX 7.01 et ça fonctionne très bien.
J'ai mis, dans la cartouche du boîtier, le SSD 256Go et espère pouvoir y installer RASPBERRYPI OS, ce qui me donnerait un "multi-OS".
J'ai fait la mise à jour EEPROM pour pouvoir booter sur l'USB et suis en version : RASPBERRYPI4 5.4.44-v71
PROBLEME : Ca ne boot pas sur l'USB !
J'ai tout tenté, installé RASPBERRY PI OS sur le SSD à l'aide de BALENA ETCHER, avec RASPBERRY PI IMAGER, j'ai essayé avec d'autre supports (clefs USB), sur différents USB....
Bref, rien y fait.....
Pouvez-vous m'aider ?
Wolfen38
Re: RPI4 - Problème de boot USB.
Message par Wolfen38 » ven. 6 nov. 2020 07:20
J'ai le même problème.
De ce que j'ai lu les usb du pi4 délivrent peu de jus.
Certains pour remédier à ça ont ajouté une interface alimentée.
Quelques choses dans ce style : https://www.amazon.fr/dp/B086JTH3RP/ref ... PFb0W5GC7N
Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk
Message par Artemus24 » mer. 11 nov. 2020 15:48
valx34 a écrit :PROBLEME : Ca ne boot pas sur l'USB !
Deux choses l'une, ou bien vous avez mal configuré le bootloader ou bien votre SSD n'est pas reconnu par la raspberry.
--> https://www.raspberrypi.org/documentati ... _config.md
--> https://www.raspberrypi.org/documentati ... teeprom.md
Vous devez avoir 0x41 comme code pour le bootloader pour un démarrage sur un disque SSD.
Afin de savoir si le disque SSD est reconnu, faire un "lsusb" avant et après le branchement.
Pour que le boot fonctionne correctement, la première partition est FAT32 et la seconde est LINUX.
Il y a suffisamment de didacticiel sur le net pour répondre à vos besoins.
--> viewtopic.php?f=70&t=1127
Message par Artemus24 » mar. 17 nov. 2020 20:55
Ne pas oublier d'identifier le disque SSD dans le fichier cmdline.txt : "usb-storagee.quirks=".
Ne pas oublier de rendre le disque SSD bootable sur la partition vfat32.
