J'ai pour ambition de mesurer la durée de fonctionnement de ma chaudière à gaz.
J'ai pensé connecter un relais au voyant du brûleur (en 220 v) et que le contact de celui-ci mette le 3v sur un port GPIO du Raspberry (ou plus précisément du NodeMCU connecté en Wifi au Raspberry) que je testerais. J'aimerais pouvoir le planter sur un mini-breadboard avec le NodeMCU (pour le contact sec, pas pour le 220 bien sûr)
Grosse difficulté : le seul que j'ai pu trouver pour l'instant avec une bobine 220V est celui-ci :
https://www.amazon.fr/F4061-ac230-Relai ... 445&sr=8-9
avec AMHA beaucoup trop de puissance... et un peu cher. Pas sûr que le pas de broches soit compatible avec un mini-breadboard....
Peut-être avez-vous un modèle de relais ou une autre solution à me proposer....
Merci de votre aide,
Un relais ou un autre moyen ?
Re: Un relais ou un autre moyen ?
Le plus simple serait d'utiliser un opto-coupleur : genre https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... cteur-230v
(premiere page trouvée, mais tu prends évidemment tes responsabilités).
Il y aussi des modules tout pret dans le commerce.
Merci pour ta réponse et ton aide, destroyedlolo
C'est exactement ce que je recherchais. Je ne connaissais pas... mes connaissances en électronique datent d'il y a maintenant plus de 50 ans.... Ça fait du bien de les rafraichir un peu....
