Back-up carte SD
Comment utiliser Win32DiskImager, putty, winscp ? c'est par ici que ça se passe
Horace
Back-up carte SD
Message par Horace » mar. 22 déc. 2020 16:42
A nouveau sur le forum pour un problème de carte SD
Pour l'environnement :
Matériel :
Windows XP Pro SP3
Wina32DiskManager Ver 0.9.5
Raspberry Pi 3 B+
Jessie
Nginx
Carte SD SanDisk 32 GB Ultra
Depuis longtemps, je fais des backups de la carte SD en utlisant DiskManager.
Je n'ai jamais eu de problème ni soft no hard.
Puis, depuis le 21 décembre, rien ne va plus !
Jusqu'à cette date, mes back-ups faisaient 31'914'983'424 GB.
Et depuis, curieux changement, ils fait 32'212'254'720 GB
 Le volume dans le lecteur D s'appelle Back Office
 Le numéro de série du volume est 2E54-99CC
 Répertoire de D:\Framboise Back-Up\47
22.12.2020  15:35    <REP>          .
22.12.2020  15:35    <REP>          ..
02.05.2020  18:19    31'914'983'424 BU-2020.05.02.img
12.06.2020  18:38    31'914'983'424 BU-2020.06.12.img
30.10.2020  09:33    31'914'983'424 BU-2020.10.30.img
18.11.2020  11:32    31'914'983'424 BU-2020.11.18.img
20.12.2020  21:11    31'914'983'424 BU-2020.12.20.img
21.12.2020  11:37    32'212'254'720 BU-2020.12.21.img
22.12.2020  15:35                 0 lst
               7 fichier(s)   191'787'171'840 octets
Pas grave, ce n'est pas gênent en soi, mon site tourne à merveille. Mais ...
Mais impossible de récupérer le dernier back-up, il ne rentre plus sur mes cartes SD, du à la taille !
Je vais regarder sur ma Framboise, et j'ai trouvé ça :
root@reguin-elies:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        30G  8.0G   20G  29% /
devtmpfs        458M     0  458M   0% /dev
tmpfs           462M     0  462M   0% /dev/shm
tmpfs           462M   47M  415M  11% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1   63M   22M   42M  35% /boot
tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/0
Vu par XP, mon site complet pèse 248 Mo.
Donc, qui me mange tout mon espace et surtout QUI a ajouté des bytes sur la carte, et comment, en dehors de limites !
Qui a un idée, une explication et peut-être une solution ?
Merci d'avance.
Salutations cordiales, et tous mes voeux pour l'année qui s'annonce
H.
Re: Back-up carte SD
Message par Artemus24 » ven. 25 déc. 2020 15:35
Salut Horace.
C'est bien de faire une sauvegarde de vos partitions.
Mais pourquoi récupérez vous la totalité de la partition et non juste la partie utile ?
En premier lieu, la sauvegarde de la partition se fait à partir d'un autre système d'exploitation.
1) vérification de la partition :
e2fsck -c /dev/sad3
2) Réduction de la partition :
resize2fs -M /dev/sda3
3) vous faites un :
df -h
sur la partition afin de connaitre la nouvelle taille de votre partition.
4) Si vous croyez que ce minimum est un peu trop petit, vous pouvez mettre un peu plus grand :
resize2fs /dev/sda3 256M
5) la sauvegarde avec compression :
dd  if=/dev/sda3  bs=4k  |  bzip2  -c  > /root/sda3.imp.bz2
Ne pas oublier de faire un "sync" après la sauvegarde.
6) pour la restauration :
[code)bunzip2 -dc sda3.img.bz2 | dd of=/dev/sda3 bs=4k[/code]
Ne pas oublier de faire un "sync" après la restauration.
7) on agrandit la partition à son maximum :
resize2fs  /dev/sda3
8) et pour terminer, on fait à nouveau une vérification :
e2fsck -c /dev/sad3
A vérifier chez vous !
Retourner vers « Les utilitaires et le Raspberry Pi »
