J'ai acheté a la Fnac une clef Wifi D-Link DWA131 rev b mais pas moyen de la faire fonctionner sur ma Framboise 2.
quand je tapes lsusb voici ce que j'obtient
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 046d:c31c Logitech, Inc. Keyboard K120 for Business
Bus 001 Device 005: ID 2001:330d D-Link Corp.
Bus 001 Device 006: ID 17ef:6019 Lenovo
je suis débutant en linux (et oui ça existe) , j'ai reussi à installé wcid network manager mais je ne vois que ma connexion Lan.
Dans les parametres Wifi Configuration dans adapter je ne vois pas ma clef.
j'ai aussi tapé sudo apt-get install firmware-realtek mais rien.
Que faire d'autre pensez vous que la clef est compatible ou non.
Merci de votre aide.
[résolu] clef wifi
[résolu] clef wifi
Modifié en dernier par thorny le mar. 24 févr. 2015 10:44, modifié 2 fois.
Re: clef wifi
j'avais acheté cette clef wifi qui fonctionnait parfaitement sur le PI sans aucune manipulation spécifique avec un ancienne version Raspbian, le dernier noyau semble poser problème :
(mais j'en ai besoin pour le PI 2)
https://github.com/raspberrypi/firmware/issues/359
Avec les quelques infos ci-dessous, j'ai réussi ce matin faire fonctionner le dwa-131 :
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 52#p687252
http://bernaerts.dyndns.org/linux/74-ub ... 131-rev-b1
les commandes se résument à :
cd /lb/modules/3.18.5-v7+/kernel/drivers/net/wireless/rtl8192cu/
sudo insmod ./8192cu.ko svenc=1
echo "2001 330d" | sudo tee /sys/bus/usb/drivers/rtl8192cu/new_id
(attention à bien mettre 330d et non 330D)
mettre le donglue usb, maintenant l'interface wlan0 doit apparaître avec ifconfig -a et la configuration se fait facilement en environnement graphique, ça marche avec la freebox.
je n'ai pas fait les commandes pour le démarrage automatique, je pense que ce bug sera certainement bientôt corrigé.
Bon courage !
David
Bon courage !
David
Re: clef wifi
je n'ai pas tout compris que faut il faire pour que la clef soie reconnue ?
Merci.
Merci.
