Bonjour à tous.
J'ai un Pi4 en configuration Mosquitto, Node-Red, InfluxDB, Grafana,...
Il a été installé avec boot sur la carte SD et transfert du système sur un SSD usb comme cette méthode d'Andreas Spiess:
https://www.youtube.com/watch?v=gp6XW-fGVjo.
Je voudrais supprimer complètement la carte SD et ne pas perdre ma configuration des différents serveurs.
Quelqu'un aurait-il déjà fait cette manipulation?
Puis-je "simplement" ré-installer des fichiers de boot sur le SSD
ou faire une nouvelle installation et essayer de récupérer les configurations et données des programmes installés et comment?
Merci de m'avoir lu
Thierry
Aide: Pi4 transfert d'un système SD+SSD vers SSD only
Re: Aide: Pi4 transfert d'un système SD+SSD vers SSD only
Nous ne sommes plus dans le domaine du débutant, je déplace donc ce sujet.
Si j'ai bien compris tu veux virer la carte sd et boot sur ssd tout en gardant toute ta config actuelle?!
Connecte toi en ssh sur le pi et lance :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo rpi-update
Afin de mettre le pi à jour. Puis installe piclone:
sudo apt-get install -y piclone
Puis
sudo raspi-config
Tu va dans advanced option et bootloader version et choisis le latest
Tu va dans advanced options a nouveau, boot order puis sélectionne usb boot.
Branche le pi sur un écran ou utilise vnc et ouvre le terminal. Débranche le ssd.
Tape la commande suivante.
sudo dbus-launch piclone
Branche ton ssd.
Choisis la carte sd en premier puis le ssd en deuxième et puis copie ( sans cocher modifier ssuid)
Une fois copié, tape :
sudo halt
Là tu retire la carte sd, et puis débranche et rebranche ton pi et ça devrait tourner sur le ssd en gardant tous les paramètres actuels. Je me sers de cela pour faire une sauvegarde régulière de mon pi.
sudo apt-get update
sudo rpi-update
Puis
sudo raspi-config
Branche ton ssd.
sudo halt
Merci, j'essaie ce week-end.
Pas de soucis, si je peux aider si plus de questions et à mon niveau xd
