Message par domi » ven. 10 juil. 2015 21:58
J'ai commandé le même que j'ai reçu la semaine dernière,
pas encore testé.
smba38
Message par smba38 » ven. 10 juil. 2015 22:25
Hello Jean-Marie.
Au prix du capteur pourquoi s'en priver! ( c'est même pas le prix d'un timbre).
Voir le lien http://iot-playground.com/2-uncategoris ... ure-sensor
C'est pas le même capteur mais la partie électronique a l'air identique.
SMBA38.
Jean-Marie
Message par Jean-Marie » ven. 10 juil. 2015 23:09
Si j'ai bien compris, le capteur se connecte au µC ou à l'ESP par la seconde platine qui correspond à un I2C.
Ton capteur se présente autrement mais fonctionne probablement comme le mien, par liaison I2C.
Il y a peut-être moyen de contourner l'I2C et de connecter directement le µC au module capteur en mesurant en détail d'humidité du sol. A voir?
smba38
Message par smba38 » ven. 17 juil. 2015 21:36
Hello Jean-Marie.
Tu peux essayer le montage "clou de la soirée" indiqué sur un de mes messages précédents.
http://www.echofab.org/wiki/index.php/C ... %C3%A9_DIY
Il faut par contre utiliser un ESP-12 car celui ci dispose d'une entrée analogique.
SMBA38.
Jean-Marie
Message par Jean-Marie » sam. 18 juil. 2015 05:57
Je croyais que le "clou" était une blague.
Mais pourquoi pas, en attendant le capteur officiel.
Je vais essayer et je te tiendrai au courant mais je suis en train de réorganiser l'atelier d'électronique/informatique qui était devenu un bordel depuis plusieurs années, au point qu'il fallait marcher entre les trucs et qu'on ne pouvait plus nettoyer le sol. J'avais l'impression de perdre du temps et de manquer de place si j'essayais de ranger, alors qu'il m'apparaît maintenant évident que j'ai tout à gagner en mettant de l'ordre.
Sur le plan santé, je vais très bien, mais le PET-Scan a révélé des images suspectes de métas ganglionnaires parahilaires, de sorte que je ne serai pas traité par chirurgie mais pas chimiothérapie à partie de vendredi prochain.
smba38
Message par smba38 » jeu. 23 juil. 2015 11:28
Hello Jean-Marie,
J'espère que tes soucis de santé vont s'arranger.
Je lance régulièrement un recherche sur le mot clef ESP8266 sur le site http://hackaday.com/?s=esp8266
J'ai trouvé deux liens intéressants:
http://hackaday.com/2015/07/13/new-part ... 66-killer/
et
http://hackaday.com/2015/06/28/wireless ... e-esp8266/
SMBA38.
Jean-Marie
Message par Jean-Marie » jeu. 23 juil. 2015 20:13
Hello SMBA38
Très intéressant, les deux liens que tu as postés. Si ça tombe, on va ouvrir un nouveau thread avec le EMW3165 qui aura remplacé l'ESP8266. Avec tous les éloges qui ont été dit, ce n'est pas impossible.
Quand à la méthode du poids de la plante pour mesurer l'humidité du sol, il fallait y penser !.
Cela dit, je viens juste de recevoir aujourd'hui le capteur d'humidité et son module I2C. Mais je n'ai pas encore testé (ni la méthode des clous d'ailleurs). Je termine le perçage des murs de la maison (gros murs de pierre naturelle) et l'installation de l'arrosage (semi)automatique, mais je fais lentement car je n'ai pas encore récupéré toute ma forme physique.
Je ne sais plus très bien où en est le forum au sujet de l'info de ma santé, mais les médecins ont décidé de ne pas m'opérer du poumon et de passer directement à la chimiothérapie. Demain c'est la première séance : une journée passée à l'hôpital de jour. Mais le moral reste au top niveau !
Message par domi » jeu. 23 juil. 2015 21:00
Jean-Marie a écrit :Cela dit, je viens juste de recevoir aujourd'hui le capteur d'humidité et son module I2C.
Bonjour Jean-Marie, tu est sûr que c'est de l'I2C ?
J'en ai un de ce type, mais j'ai simplement une sortie Analogique et une sortie numérique, mais pas d'I2C.
Jean-Marie
Message par Jean-Marie » jeu. 23 juil. 2015 22:44
A y regarder de plus près, ce n'est pas un I2C et je me demande où j'ai été chercher cette info.
Voici l'ensemble:
Et voici le module au fort grossissement:
Le plongeur est à gauche et la liaison avec le µC est à droite.
Le chip du module est un LM393, c-à-d. un double comparateur de tension .
Voici l'explication du module que j'ai acheté:
1 This is a summary of the moisture sensor can be used to detect the moisture of the soil, when the soil is dry , the module outputs a high level , whereas the output low. Using this sensor make an automatic watering system , so that your garden plants need people to manage .
2 adjustable sensitivity ( shown in blue digital potentiometer adjustment )
4 Operating Voltage 3.3V-5V
5 Module Dual Output mode , a simple digital output , analog output more accurate.
6 with fixed bolt hole for easy installation
7 small PCB board size : 3cm * 1.6cm
8 power indicator ( red ) and the digital switch output indicator ( green )
9 using LM393 comparator chip , stable
Two small plate interface specification ( 4 -wire )
1 VCC external 3.3V-5V
2 GND GND External
3 DO small board digital output interfaces ( 0 and 1 )
4 AO small board analog output interface
Three instructions
A soil moisture and humidity module most sensitive to the environment , usually used to detect soil moisture .
2 modules in the soil moisture reach the set threshold , DO port output high when soil moisture exceeds a set threshold, the module D0 output low ;
3 digital outputs D0 small plates can be directly connected with the microcontroller through the microcontroller to detect high and low , thereby detecting soil moisture ;
4 small plates digital output DO OUR relay module can directly drive the buzzer module , which can be composed of a soil moisture alarm equipment ;
5 small plates AO analog output modules can be connected and AD through the AD converter , you can get a more accurate value of soil moisture ;
On peut donc apparemment fonctionner en 0 -1 ou en analogique.
guillaume9344
Message par guillaume9344 » ven. 24 juil. 2015 06:58
Hum.....je pense que la sortie analogique est une recopie de la tension délivrée par le capteur et que la sortie 0-1 est en fait une sortie du comparateur, on voit une résistance ajustable sur la photo (le gros cube bleu avec une croie blanche)
elle doit servir à régler un seuil pour le lm393,si la tension analogique du capteur est en dessous de seuil sortie à 0 ,au dessus sortie à 1(c'est un convertisseur analogique numérique de résolution 1 bit........ :roll: )
rpi b+ ,osmc, motioneyes
