Installation de RealVNC [RESOLU]
Nots
Message par Nots » dim. 24 janv. 2021 18:09
Bonsoir à vous,
Etant débutant sous Linux je bloque énormément sur le sujet.
Je cherche à installer RealVNC sur l'OS Raspbian afin de contrôler un Pc en graphique, j'ai essayé plusieurs façon en ligne de commande il trouve aucun paquet,
Je ne trouve aucun paquet directement en ligne de commande, j'ai essayé avec le tuto en téléchargent directement RealVNC, mais je dois être trop nul pour l'installer comme ça :lol:
Par ailleurs en cherchant pour arriver a mes fin, je vois souvent qu'il faut l'activé dans Configuration Raspberry Pi et je n'ai que la proposition SSH et rien d'autre est ce normal ??
Merci par avance de votre réponse.
Nots.
Modifié en dernier par Nots le sam. 30 janv. 2021 09:15, modifié 1 fois.
Re: Installation de RealVNC
Message par domi » lun. 25 janv. 2021 07:17
Pour rechercher un package d'installation vous pouvez effectuer la commande suivante :
apt-cache search vnc
Vous obtiendrai en retour tous les packages contenant le mot ou une partie du mot "vnc".
Dans la liste des retours je vois :
realvnc-vnc-server - VNC® Server
realvnc-vnc-viewer - VNC® Viewer
Pour installer le client (se connecter à un poste distant), je fais donc :
sudo apt install realvnc-vnc-viewer
Voila ;)
Nots
Message par Nots » mar. 26 janv. 2021 08:33
Bonjour Domi,
Merci pour ton retour, j'essaye des que possible.
Nots
Message par Nots » mer. 27 janv. 2021 18:56
Bonsoir Domi,
Quand je fais une recherche de package il n'apparait dans la liste, pourrais tu m'expliquer comment l'installer aprés l'avoir télécharger sur le site officiel stp ?
Message par domi » mer. 27 janv. 2021 20:21
Faire un
sudo apt update
Puis poste ici ce que renvoi la commande
sudo apt-cache search vnc
Nots
Message par Nots » ven. 29 janv. 2021 08:30
Bonjour Domi,
Voici le résultats de la commande :
pi@raspberry:~ $ sudo apt-cache search vnc
archipel-agent-virtualmachine-vnc - orchestration de machine virtuelle - agent VNC pour les machines virtuelles
autocutsel - garde le presse-papiers de X et le tampon des copier/coller synchronisés
avahi-ui-utils - Utilitaires GTK+ pour avahi
chaosreader - suivi de sessions réseau et export au format HTML
conspy - contrôle distant de consoles virtuelles Linux
directvnc - client VNC utilisant la mémoire d’image (framebuffer)
gir1.2-gtk-vnc-2.0 - données d'introspection GObject pour GTK-VNC
gitso - simple frontal pour des connexions VNC inverses (assistance à distance)
gvncviewer - visualisateur VNC utilisant gtk-vnc
hydra - briseur très rapide d’identifiant de connexion de réseau
hydra-gtk - briseur très rapide d’identifiant de connexion de réseau – interface graphique en GTK+
krdc - client de connexion à un bureau distant
krfb - utilitaire de partage de bureau
libgtk-vnc-1.0-0 - widget de visualisateur VNC pour GTK+2 –⋅bibliothèques d'exécution
libgtk-vnc-2.0-0 - widget de visualisateur VNC pour GTK+3 –⋅bibliothèques d'exécution
libgtk-vnc-2.0-dev - widget de visualisateur VNC pour GTK+3 –⋅fichiers de développement
libgvnc-1.0-0 - enveloppe GObject de VNC –⋅bibliothèques d'exécution
libgvnc-1.0-dev - enveloppe GObject de VNC –⋅fichiers de développement
libvncclient1 - API pour écrire son propre serveur VNC –⋅bibliothèque client
libvncclient1-dbg - symboles de débogage pour libvncclient
libvncserver1 - API pour écrire son propre serveur VNC
libvncserver1-dbg - symboles de débogage pour libvncserver
libvncserver-config - API pour écrire son propre serveur VNC –⋅bibliothèque d'utilitaire
libvncserver-dev - API pour écrire son propre serveur VNC –⋅fichiers de développement
pyvnc2swf - outil de capture vidéo de l'écran avec sortie Flash (SWF)
remmina - client en GTK+ pour des bureaux distants
remmina-common - fichiers communs pour Remmina
remmina-dev - en-têtes pour Remmina
remmina-plugin-nx - greffon NX pour Remmina
remmina-plugin-secret - greffon Secret pour Remmina
remmina-plugin-spice - greffon Spice pour Remmina
remmina-plugin-telepathy - greffon Telepathy pour Remmina
remmina-plugin-xdmcp - greffon XDMCP pour Remmina
tigervnc-viewer - logiciel client d’informatique virtuelle en réseau (VNC) pour⋅X
tightvncserver - serveur pour VNC : « virtual network computing »
vinagre - client de bureau distant pour le bureau GNOME
vino - serveur VNC pour GNOME
virt-manager - application de bureau pour gérer des machines virtuelles
virt-viewer - affichage de la console graphique d’une machine virtuelle
vnc4server - paquet de transition
vncsnapshot - utilitaire pour prendre des instantanés JPEG de serveurs VNC
vtgrab - surveillance de console à la VNC
websockify - prise en charge de WebSocket pour toute application ou tout server
x11vnc - serveur VNC permettant de se connecter à distance à une session X existante
x11vnc-data - fichiers de données pour x11vnc
x2vnc - association d’un VNC et d’un affichage X pour simuler un affichage multi-écran
xenwatch - utilitaires de virtualisation, la plupart pour Xen
xorg-server-source - serveur X d’X.Org – fichiers source
xpra - outil pour détacher ou réattacher des programmes X en cours
xrdp - serveur RDP (Remote Desktop Protocol)
xtightvncviewer - client  X pour VNC (informatique virtuelle en réseau)
xvnc4viewer - paquet de transition
gem-plugin-vnc - Graphics Environment for Multimedia - VNC support
gnome-remote-desktop - Remote desktop daemon for GNOME using PipeWire
golang-github-mitchellh-go-vnc-dev - VNC client and server library for Go
libgtk-vnc-1.0-dev - VNC viewer widget for GTK+2 (development files)
gir1.2-govirt-1.0 - GObject introspection data for libgovirt
libgovirt-common - GObject-based library to access oVirt REST API (common files)
libgovirt-dev - GObject-based library to access oVirt REST API (dev files)
libgovirt2 - GObject-based library to access oVirt REST API
libnet-vnc-perl - Perl module implementing a simple VNC client
ncrack - High-speed network authentication cracking tool
nova-console - OpenStack Compute - console
nova-consoleproxy - OpenStack Compute - NoVNC proxy
novnc - HTML5 VNC client - daemon and programs
python-novnc - HTML5 VNC client - Python 2.7 libraries
python3-novnc - HTML5 VNC client - Python 3.x libraries
pagekite - Make localhost servers publicly visible
patator - Multi-purpose brute-forcer
python-pyvirtualdisplay - python wrapper for Xvfb, Xephyr and Xvnc - Python 2.X
python3-pyvirtualdisplay - python wrapper for Xvfb, Xephyr and Xvnc
libsvncpp-dev - Subversion C++ library (development files)
libsvncpp3 - Subversion C++ shared library
remmina-plugin-exec - EXEC plugin for Remmina
remmina-plugin-rdp - RDP plugin for Remmina
remmina-plugin-vnc - VNC plugin for Remmina
ssvnc - Enhanced TightVNC viewer with SSL/SSH tunnel helper
libsvnclientadapter-java - High-level Java API for Subversion (library)
libsvnclientadapter-java-doc - High-level Java API for Subversion (documentation)
tigervnc-common - Virtual network computing; Common software needed by servers
tigervnc-scraping-server - Virtual network computing server performing X screen scraping
tigervnc-standalone-server - Standalone virtual network computing server
tigervnc-xorg-extension - Virtual network computing X server extension
python-websockify - WebSockets support for any application/server - Python 2
python3-websockify - WebSockets support for any application/server - Python 3
websockify-common - WebSockets support for any application/server - shared files
Message par domi » ven. 29 janv. 2021 15:28
Dans la liste il y en a plusieurs, mais tu as par exemple "xtightvncviewer" et "xvnc4viewer" qui devrait correspondre à ton besoin. Le tout est d'installer un client VNC, même si ce n'est pas RealVNC qui est lui aussi un client.
Mais si tu regarde dans ta liste, il y en a d'autre.
Nots
Message par Nots » sam. 30 janv. 2021 09:13
Ok merci domi, je vais me débrouiller avec sa.
