Antenne externe WIFI PI4
estelle
Message par estelle » mar. 26 janv. 2021 17:34
J'ai installé un pi4 dans un coffret métallique et depuis plus de Wifi.
Est il possible d'installer une antenne externe ?
Ou d'installer une clé usb wifi et inhiber le wifi interne ?
Merci d'avance
Re: Antenne externe WIFI PI4
Message par domi » mar. 26 janv. 2021 20:36
Oui il est tout à fait possible d'installer une clé USB Wifi sur un Pi4, sous réserve qu'elle soit compatible avec le Raspberry, et que pour ton cas, tu puisses sortir l'antenne à l'extérieur.
Pour ce qui est d'avoir une clé wifi en plus du wifi interne, ils seront vus comme 2 élément réseau différents, c'est à dire que tu auras une interface "wlan0" (généralement l'équipement interne), et une seconde "wlan1" (la clé wifi externe).
Tu peux ensuite configurer soit une des 2 connexions Wifi (peu d'intérêt dans ton cas), soit les deux. Dans tous les cas, si tu es en DHCP, tu obtiendras 2 adresses IP différentes. Si tu es en IP fixe, configurée sur le Raspberry, dans ce cas c'est à toi de configurer deux adresses différentes.
Pour la deuxième question, il est certainement possible, en soudant un fils quelque part de déporter l'antenne du WiFi interne au Raspberry, mais là je ne saurait te répondre.
Il y a une vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=mZGMGs6RDtc
A étudier, je n'ai jamais tenté.
estelle
Message par estelle » mer. 27 janv. 2021 09:37
Ok merci
Je suis en IP fixe et lorsque j'avais le PI hors coffret , je me connecté par wifi
Je vais commandé dongle wifi et faire un test
J'ai déjà vu cette vidéo mais à part les explications théoriques..il n'y a pas de finalité pratique
Message par domi » mer. 27 janv. 2021 13:34
Dans ce cas, il suffit de faire la même config WiFi sur le WLAN1 qui sera créé lorsque la clé sera connectée, il faudra juste lui donner une autre adresse IP.
