Problème build exemples raspberry pico
Envie d'ajouter des fonctions à votre Raspberry Pi ? Faites un tour sur ce forum...
VincentLeboulou
Message par VincentLeboulou » sam. 30 janv. 2021 21:18
Je pense qu'il faudrait créer une nouvelle rubrique sur ce forum pour les questions sur le nouveau micro controleur pico de la fondation Raspberry.
En attendant, j'expose mon problème dans cette rubrique.
J'ai donc préparer tout l'environnement de création d'un exécutable avec le pico-sdk pour le C sur un raspberry pi 3 sans aucun problème en suivant les instructions du document : getting started with raspberry pi pico et j'ai réussi à créer un exemple fourni avec le sdk. En arrivant à la fin du document, je me suis aperçu que l'on pouvait installer tous les outils sur Windows 10.
J'ai donc installé dans l"ordre les composants avec un seul problème pour installer visual studio code mais j'ai passé outre car je ne souhaite pas utiliser ce truxctrop complexe à maitriser.
Puis j'ai lancé le premier script cmake -G "NMake Makefiles" .. qui s'est terminé correctement ( mais avec un message Could NOT find Doxygen (missing: DOXYGEN_EXECUTABLE message que j'avais eu aussi lors de l'installation sur le raspberry).
Puis j'ai voulu compiler le premier exemple blink en utilisant l'utilitaire make (de mingw) car le mmake n'a pas été généré lors du problème de visual studio.
Et là j'ai l'erreur donr je n'arrive pas à sortir :
make[1]: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « /nologo ». Arrêt.
make: *** [blink] Erreur 2
Alors ma question : est ce que quelqu'un à réussi à arriver jusqu'au bout de la création d'un fichier exemple de format U2F avec windows ou a rencontré ce type d'erreur ?
Car dans le premier cas, c'est que j'ai oublié une étape dans mon installation.
Re: Problème build exemples raspberry pico
Message par destroyedlolo » sam. 30 janv. 2021 22:19
Alors, je n'ai pas tester ce composant et je suis allergique aux micromoleries, mais quand je vois
je me dis que t'as du mixer les 2 mondes.
Car j'imagine que le make (de mingw) ne connait que les syntaxes à la mode Unix, donc truc du genre
--nologo
alors que
/nologo
est plutot une syntaxe de option de commande pour le générateur d'écrans bleus.
N'as tu pas utilisé le makefile prévue pour Nmake sans y apporter de modifications ?
Mais ce n'est qu'une piste, pas testée n'est-ce pas :mrgreen:
VincentLeboulou
Message par VincentLeboulou » dim. 31 janv. 2021 17:26
Je tombe de haut en découvrant que la syntaxe des Makefile est différente entre Linux et Windows. Je n'aurais jamais pensé à cela car c'est comme si vous me disiez que la syntaxe du C est différente ente les 2 systèmes !!
Bon donc j'ai repris l'installation des outils de visual studio pour la 3ième fois !! puis j'ai utilisé nmake et là miracle tout le dernier script est exécuté en totalité.
Un grand grand merci à vous pour votre aide.
Bonne soirée.
Message par destroyedlolo » dim. 31 janv. 2021 21:55
Y'a pas de quoi.
En l’occurrence, make n'y est pour rien, ce sont les OS qui font différemment :D
Retourner vers « Les cartes d'extension pour les Raspberry Pi »
