Je viens de recevoir une Raspberry 4 de chez Kubii avec le Nespi.
J'ai un écran noir avec l'écran qui signale (NO SIGNAL).
J'ai testé sur deux écrans de PC et sur ma télévision.
Ainsi que sur les deux ports nano-HDMI de ma Raspberry.
J'ai testé la carte SD founie par Kubii, une carte SD flashée avec Raspberry Pi Imager et NOOBS.
Mais rien n'y fait.
Est-ce que vous avez des idées ?
Bien à vous,
						Ecran noir premier démarrage
Re: Ecran noir premier démarrage
Perso je n'aime pas trop les cartes soit disant préinstallées, surtout avec noobs.
Prenez une autre carte SD, et faites une installation propre, et uniquement avec l'OS que vous souhaitez, pas de Noobs.
Bonjour, merci de votre réponse
J'ai essayé avec le Raspberry Pi Imager 1.5, Recalbox 7.1.1 avec une carte SD de 8go qui fonctinnait sur mon Odroid.
Mais toujours écran noir sur mon écran PC et ma télévision avec le message "NO SIGNAL" et "No Cable Connected" sur chacun d'entre eux.
Bien à vous,
Bien à vous,
Bonjour, pas d'idée ? J'hésite à retourner le produit.
