Données GPS non récupérées.
Saturnin51
Message par Saturnin51 » mer. 2 juin 2021 17:52
j'ai un GPS USB qui fonctionne sur mon PC portable en Ubuntu et sur mon RPI4 avec un OS Ubuntu, mais pas avec Raspbian.
Par un lsusb, il apparaît bien, le port ttyACM0 est bien crée, GPSD est bien installé, la configuration gpsd identique à celle de mon portable.
Mais avec cgps -s ou gpsmon, rien pas de données !
stellarmate@stellarmate:~ $ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 1f75:0621 Innostor Technology Corporation
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 009: ID 1c4f:0034 SiGma Micro
Bus 001 Device 010: ID 1546:01a7 U-Blox AG [u-blox 7]
Bus 001 Device 007: ID 046d:c225 Logitech, Inc. G11/G15 Keyboard / G keys
Bus 001 Device 005: ID 046d:c221 Logitech, Inc. G11/G15 Keyboard / Keyboard
Bus 001 Device 003: ID 046d:c223 Logitech, Inc. G11/G15 Keyboard / USB Hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
# Default settings for the gpsd init script and the hotplug wrapper.
# Start the gpsd daemon automatically at boot time
START_DAEMON="true"
# Use USB hotplugging to add new USB devices automatically to the daemon
USBAUTO="true"
# Devices gpsd should collect to at boot time.
# They need to be read/writeable, either by user gpsd or the group dialout.
DEVICES="/dev/ttyACM0"
# Other options you want to pass to gpsd
GPSD_OPTIONS="-n"
#GPSD_SOCKET="/var/run/gpsd.sock"
Après avoir décoché la dernière ligne et rebooter, j'ai la date et l'heure par le GPS, c'est tout. Pas de latitude, pas de longitude.
Que peut-il se passer ? Merci d'avance.
Modifié en dernier par Saturnin51 le ven. 4 juin 2021 21:45, modifié 2 fois.
Re: Données GPS non récupérées.
Message par maxty01 » mer. 2 juin 2021 18:44
Comme vous l'avez bien signalé, cela ne concerne pas Raspbian puisque vous demander de l'aide pour un Ubuntu.
Mais ce n'est pas pour l'OS que je réagis, mais bien pour la demande d'aide.
En effet, il existe la section « En Panne » qui est plus appropriée pour votre sujet.
Je déplace donc le sujet au bon endroit.
Bonne soirée,
Saturnin51
Message par Saturnin51 » mer. 2 juin 2021 21:07
Si justement cela concerne Raspbian. Avec Ubuntu cela fonctionne. Et comme mon système d'astronomie est sous Raspbian, c'est un souci.
Bon finalement, j'avais laissé l bazar en route et quand je suis revenu j'avais toutes les données. Ce qui veut dire que le délai est très long pour la réception.
PS: je ne savais pas trop où poster d'après les intitulés des rubriques..
Re: [Résolu] Données GPS non récupérées.
Message par maxty01 » mer. 2 juin 2021 22:09
Autant pour moi, j'ai mal compris.
Cependant, il faut prendre en compte que lors d'un démarrage à froid d'un GPS, il peut mettre plusieurs minutes pour obtenir un signale.
Cela peut prendre d'avantage de temps si le recepteur n'a pas une "vue" dégagée du ciel.
C'est normal d'avoir la date et l'heure via le GPS, car c'est une base fondamentale du protocole GPS.
Sans cela, il est impossible de d’agréger les différents signaux et d'en déterminer une position.
Bonne soirée
Saturnin51
Message par Saturnin51 » ven. 4 juin 2021 21:44
Je relance le sujet car en fait pas résolu du tout.
Le GPS est reconnu, dans une console comme Cutecom, on voit bien des données mais sans données réelles.
Dans gpsmon, il affiche la derniere date et heure du dernier fonctionnement (?). Soit la fenêtre n'affiche rien, soit j'ai une liste de satellite mais pas de données. C'est variable.
Parfois les données finissent par arrivée, mais c'est un coup de chance car non reproductible. Je précise bien que sous Ubuntu sur mon laptop, mon destop ou le RPI4 ça fonctionne. Mais avec Raspbian il y a quelque chose qui va de travers, mais quoi ?
https://cryptpad.fr/file/#/2/file/VoPPi ... +TTKvmaPj/
Message par piper » dim. 13 juin 2021 23:41
est ce que /dev/ttyACM0 existe bien ?
Estce que gpsd a lez droits necessaires dessus ? Soit directement, soit via le groupe dialout ?
Lorsque le service gpsd est arrêté et qu'on est en zone de réception, que dit
sudo cat /dev/ttyACM0 ?
Ca devrait afficher des trames nmea de reception.
J'utilise aussi un gps mais directement en serie, sur /dev/serial0. Et j'utilise une antenne externe. Le tout sous raspbian. Avec ca, dès que je quitte la maison, j'ai au moins 12 satellites en vue dans les 10 secondes.
J'avais essayé un gps en usb. Je n'etais pas satisfait de la réception.
