piratebox
eloeng
piratebox
Message par eloeng » mar. 8 juin 2021 19:05
bonjours je voudrais faire une piratbox mais je ne sais pas pourquois quand j'ais tester sa a marché deux secondes et après plus rient
j'ais un raspberri pi 3B+ et un écran
merci de m'aider
eloen
Re: piratebox
Message par piper » mar. 8 juin 2021 21:36
Bonjour, c'est un peu cours comme description du problème :
Qu'est-ce qui a marché ?
Et "plus rien" signifie quoi ?
eloeng
Re: piratebox
Message par eloeng » jeu. 15 juil. 2021 20:54
Il ne se passe rien il y a rien sur l'écran et mon telephone ne capte pas de nouvaux wifi
Merci pour ta réponse
eloeng
Re: piratebox
Message par eloeng » jeu. 15 juil. 2021 20:55
Sa ne marche plus après l'avoir éteinte et rallumé
Re: piratebox
Message par piper » sam. 17 juil. 2021 00:03
Si j'ai bien compris :
Tu as un raspberry.
Tu en as fait une piratebox en suivant le tuto (en fait un hotspot wifi quoi)
Tu as éteint le Raspberry
Tu l'as rallumé et ton écran (qui je pense est connecté au Raspberry) reste noir ???
Si c'est ça :
regardes le raspberry, il a deux tout petits voyants invisibles lorsqu'ils sont éteints, prêt de la carte SD : un vert et un rouge.
au boot, après quelques secondes, le vert doit s'allumer puis clignoter (comme un voyant de disque dur) et souvent, pendant les temps d'inactivité, s'éteindre.
Si tu n'as pas ce voyant vert ==> vérifies que la carte SD est bien présente et correctement en place et vérifies que le câble d'alimentation au raspberry est correctement connecté et que sa prise de courant a bien du courant ! D'autres causes sont possibles mais il faut commencer par ça.
Si tu as le voyant vert : vérifies le câblage de l'écran !
eloeng
Re: piratebox
Message par eloeng » ven. 23 juil. 2021 21:16
En fait il est pas noir mais il ne se passe rien du tout a part l'écran qui fais juste l'écran multicolor
Re: piratebox
Message par piper » sam. 24 juil. 2021 08:30
Donc il se.passe quelque chose !
En ecran noir et la mire milticolore, ce sobt 2 choses aussi differentes qu'une crevaison et un bouchon de valve perdu.
Une petite recherche sur google te donnera la piste suivante :
Si petit eclair visible sur l'ecran => mauvaise tension d'alimentation
Sinon version de raspbian incompatible avec le modele de raspberry
Ou carte sd corrompue
Ou raspberry HS
eloeng
Re: piratebox
Message par eloeng » dim. 25 juil. 2021 12:43
Il est pas hs sa marche avec une autre cart sd avec raspbian la cary est pas hs elle marche sur mon ordi et il y a riend sur l'écran qui pourai signaler un disfonctionnement
Re: piratebox
Message par piper » dim. 25 juil. 2021 12:51
Donc comme indique dans mon message : carte sd : fichier systeme corrompu ou systeme incompatible avec ce raspberry
Essais de refaire une installation.
Modifié en dernier par piper le dim. 25 juil. 2021 22:03, modifié 1 fois.
eloeng
Re: piratebox
Message par eloeng » dim. 25 juil. 2021 20:22
J'ais déjà essayé et a chaque fois sa na marche qu'une fois
