Recopie du système d'exploitation !
J'aimerai savoir comment recopier le système d'exploitation (raspbian) quand celui-ci est en activité ?
Modifié en dernier par Artemus24 le ven. 11 juin 2021 13:45, modifié 1 fois.
Re: Recopie du système d'xploitation !
Salut Artemus24,
Rpi-clone fait ça très bien.
Il faudra certainement le modifier légèrement car il fait encore référence à "raspian".
Sinon il reste l'option de recopier une nouvelle image de RpiOS sur un nouveau support et de faire un rsync avec les arguments qui vont bien pour faire du mirroring. Cela devrait fonctionner.
Re: Recopie du système d'exploitation !
Ni de recopier une image.
J'ai trouvé la commande "rsync" qui permet de faire cela.
--> https://www.raspberrypi.org/documentati ... h/rsync.md
J'ai oublié de préciser que la recopie ne se fait pas nécessairement sur le même disque, mais sur un disque distant.
Il ne s'agit pas de recopier une partition, mais bien le système d'exploitation qui est en cours d'exécution.Dyox a écrit :Rpi-clone fait ça très bien.
Voici la commande telle que je l'ai trouvé dans framboise314.fr :
rsync -aAXhHz --stats --numeric-ids --delete-before --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","*/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","*lost+found", "**~", "*/.cache/*"} / /media/sauvegardeRPI4B/8GB + Argon FanHAt
Salut Dyox.
Merci.
J'ai trouvé le lien de websauvage que je reproduis ci-après :
Autre contrainte, je suis obligé de faire cette manipulation avec une carte micro SD pour sauvegarder les partitions non actifs de mon disque dur.
Avec cette commande, mes deux contraintes disparaissent.
Merci.
L'idée est de remplacer mon script bash de backup, qui fonctionne bien, mais que je trouve contraignant car je suis obligé, à l'avance, de connaitre la taille réelle de ce que je dois sauvegarder.Faire un backup de tout (/) en conservant les droits (vers mon disque dur externe en ext4 également):Fichiers/répertoires exclus du backup:Code : Tout sélectionner
sudo rsync -av --owner --progress --delete --exclude-from='excludes-backup.txt' / /destinationCode : Tout sélectionner
/proc /sys /dev /media /mnt /cdrom /tmp /run /var/tmp /var/run /home/sebsauvage/.steam/steam/steamapps /home/sebsauvage/.local/share/Trash *.!qB
