Continuité WI-FI - RJ45
heydjo974
Message par heydjo974 » sam. 3 juil. 2021 07:05
J’ai un raspberry pi 4 modèle B sous RASPBIAN.
Je voudrais pouvoir accéder à distance grâce à teamviewer ( par exemple) à mon raspberry via le Wi-Fi mais
sur le port RJ45 j'ai un appareillage avec interface web Ip de connexion 192.168.1.5 (qui a besoin d’internet pour envoyé des mails) .
Quand je branche le RJ45 le raspberry se déconnecte du wifi.
J’ai tenté le bridge sur plusieur TUTO mais sans succès.
Je suis novice dans le domaine, pouvez-vous m’aider en m’indiquant par étapes les tâches à effectuer ?
En vous remerciant d’avance.
Re: Continuité WI-FI - RJ45
Message par piper » sam. 3 juil. 2021 08:38
Bonjour, brancher le rj45 ne desactive as le wifi (pas chez moi).
Par contre le raspberry selectionne la route passant par le rj45 pour communiquer avec l'internet si les 2 sont possibles.
Pour nous convaincre qu'effectivement, ca coupe le wifi :
Assures toi que le wifi est opérationnel, branche le rj45 et regardes la sortie de
sudo ifconfig.
Tu devrais voir les 2 ip du raspberry et verifier qu'il est pingable par le reseau local sur ces 2 ip.
Message par Artemus24 » sam. 3 juil. 2021 16:29
heydjo974 a écrit :Je voudrais pouvoir accéder à distance grâce à teamviewer ( par exemple) à mon raspberry via le Wi-Fi mais sur le port RJ45 j'ai un appareillage avec interface web Ip de connexion 192.168.1.5 (qui a besoin d’internet pour envoyé des mails) .
Si votre raspberry est déjà relié à internet par un câble éthernet, pourquoi avez-vous besoin d'avoir un accès par le wifi ?
Faites le test d'accès par teamviewer en utilisant l'adresse ip 192.168.1.5. Cela devrait fonctionner !
Modifié en dernier par Artemus24 le ven. 9 juil. 2021 16:35, modifié 1 fois.
Drum22
Message par Drum22 » ven. 9 juil. 2021 16:28
@artemus24 ... ;)
mais d ou sort cette "citation" ?! :shock: :?
Drum22 ? Mais.... c est pôôôôô moi qui ai ecrit "ca" ...
c est pas pour cafter mais c est ... heydjo974 :D
a une epoque, c est vrai, j avais eu des soucis de prise de controle via VNC mais le client VNC s etait deconnecte sur mon RPI4...
a++
Modifié en dernier par Drum22 le sam. 10 juil. 2021 21:04, modifié 1 fois.
Message par Artemus24 » ven. 9 juil. 2021 16:35
Salut Drum22.
Oups. Désolé Drum22 de cette bévue. C'est corrigé. :oops:
Drum22
Message par Drum22 » sam. 10 juil. 2021 21:04
;) pôôôô^grave !
a++
