HAT RJ45 curieux (limite l'alimentation ?)
Message par piper » dim. 4 juil. 2021 11:10
Bonjour à tous, je rencontre une situation curieuse :
J'ai un montage assez complexe, dans lequel, le Pi-Zero est alimenté en direct par ses broches +5V et GND via un "step down" (LM2596) lequel reçoit du 12V (alimentation voiture) et sort du +5V. Ce step down alimente aussi une demi-douzaine de périphériques (I2C, SPI, Serie) connectés au Rpi.
Ce step down est capable de sortir jusque 3A en sortie et est réglé pour fournir 5,1V quelque soit la tension d'entrée
Tout fonctionne parfaitement.
En fonctionnement , le step down absorbe du 12,5V par 0,12 A moteur éteint et 13,9V par 0,11 A moteur en route, dans les 2 cas, j'ai entre 5,0V et 5,1V en sortie.
Mais, si je connecte ce HAT RJ45/USB au raspberry, qui pourtant n'est pas supposé exploiter la connexion GPIO mais uniquement l'USB, alors le Raspberry boot en boucle, comme si la tension était insuffisante. A ce moment là, le step down absorbe du 12V pour 0,15A moteur éteint.
Evidement, dans la situation de test, je ne peux pas connecter un écran au Pi-Zéro et comme il boot en boucle, je n'ai pas accès au ssh. Donc pas moyen de savoir ce qui se passe.
En retirant le HAT, tout refonctionne normalement.
Et le HAT fonctionne (vérifié en mettant le HAT sur le même Pi-Zéro (après avoir tout débranché) alimenté classiquement via la prise micro-usb).
Il n'y a pas d'erreur de connexions de mes périphériques (vérifier 15 fois)
Et sans aucun périphérique, si j'alimente le Pi-Zéro via le step down avec le HAT, ça boot en boucle aussi.
Pour résumer : avec ce HAT, qu'il y ait ou pas des périphériques sur le port GPIO, on ne peut plus alimenter le Pi-Zéro part les broches +5V et GND, sinon, il boot en boucle.
Ce n'est pas très grave. J'avais acheté ce HAT juste pour avoir plus de possibilité lors des mises au point. Mais j'aimerai comprendre.
jelopo
Re: HAT RJ45 curieux (limite l'alimentation ?)
Message par jelopo » dim. 4 juil. 2021 12:08
Une possibilité de pic de courant lors de la phase de démarrage, essayer d'ajouter un gros condensateur sur l'alimentation 5V.
Message par piper » dim. 4 juil. 2021 15:01
Message par Artemus24 » dim. 4 juil. 2021 21:29
J'ai trouvé ce lien où il est question de ce "Ethernet / USB HUB HAT for Raspberry Pi, 1x RJ45, 3x USB".
Il est vendu au prix de 9,70CHF chez Reichelt.
J'y trouve des informations complémentaires dans ce lien qui est le site Waveshare.com.
Dans le paragraphe "What's on Board", il est indiqué au (4), une prise usb HUB Interface (Micro USB connector).
Il s'agit d'un cavalier qui sera à cheval entre votre HAT et la prise micro usb de votre raspberry pi zero. L'avez-vous fait ?
Message par piper » lun. 5 juil. 2021 00:23
J'expliquais que :
En utilisation classique (nano ordinateur) : cavalier usb bien evidement en place et alimentation usb. Ca fonctionne
Mais en utilisation "embarquée" : cavalier usb bien evidement en place et alimentation via le gpio, ca boot en boucle.
Tandis que sans le hat, le
Pi boot normalement dans les 2 cas.
Pourtant mon alimentation peut sortir du 35v par 3A ! Et elle est réglée sur 5,1V 3A max.
Et au boot (situation boot en boucle), ca consomme 1,5W j'ai mesuré (0,3A) On est loin des 15w maxi.
Message par Artemus24 » lun. 5 juil. 2021 18:14
J'ai rencontré le même problème que piper.
J'ai un HUB USB à 7 port de la marque D-Link.
J'ai fait un branchement un peu spécial puisque j'ai utilisé comme source d'alimentation, celle de ce HUB en reliant un port à la prise micro-usb de la raspberry par l'intermédiaire d'un câble USB/micro USB destiné à l'alimentation.
Ma raspberry se mettait à rebooter continuellement sans pourvoir normalement démarrer.
J'ai cru qu'en passant par le HUB USB, j'avais un problème sur le voltage.
Et pourtant, la mesure de l'alimentation à la sortie du port du hub était correcte.
Je n'ai pas compris l'origine du problème.
L'idée est que le voltage est inférieure à ce que demande la raspberry, peut-être < 4.7Vcc, mais comme pourquoi, cela ne semble pas être cela.
As-tu essayé de faire le test sans mettre le cavalier ?
Voire même, relier ton hat à la raspberry par un câble USB / USB ? (sans passer par la prise micro usb de la raspbrry.)
Message par piper » lun. 5 juil. 2021 22:10
Comme je l'ai dit, en situation boot en boucle, j'ai bien 5,1V en entrée du HAT entre les pattes 5,1V et GND du GPIO
Mais que reste-t-il au raspberry derrière son HAT ?
Si je mets pas le cavalier USB, ça boote mais évidement, le HAT ne fonctionne pas ... logique, c'est un périphérique USB donc pas d'intérêt
Si j'alimente le HAT par un USB externe, ça boote, le HAT est allumé mais bien entendu non détecté par le raspberry puisque non connecté ! donc aucun intérêt.
Je pensais que le HAT était transparent au niveau du GPIO puisque le HAT est un périphérique USB et communique avec le Raspberry par l'USB.
Un HAT est fait pour ça : pouvoir toujours bénéficier du GPIO.
Eh bien non, visiblement ce HAT n'est pas tout à fait transparent. Ce n'est pas très grave si ce n'est que ça n'annonce rien de bon quand à l'intérêt de ce produit : je n'ai pas essayé de l'utiliser pour ce qu'il est fait (hub usb), j'imagine qu'avec un clavier et une souris, ça risque ne booter en boucle.
Je voulais l'utiliser pour sa connecteur ethernet RJ45
Message par Artemus24 » lun. 5 juil. 2021 22:21
Salut Piper.
Difficile de vous aider sur ce HAT que je ne possède pas.
Je ne suis pas suffisamment expert en électronique pour vous aider.
L'alimentation vient du HAT et non de la raspberry.
Je constate qu'il y a deux sources d'alimentations, l'une par les GPIO, et l'autre par la prise micro-usb.
Sans le cavalier, votre HAT ne vous sert à rien.
Comment désactiver l'alimentation avec les GPIO ?
Message par piper » lun. 5 juil. 2021 22:38
Pas possible mais comme je l'ai dit, ce n'est pas grave.
Ce poste restera pour que les utilisateurs sachent qu'avec ce HAT, il ne faut pas compter alimenter le Raspberry par le GPIO.
Il me reste utile en dehors de ce type de montage lorsque je n'ai pas de wifi et un besoin du réseau.
