Rpi4 bloqué, led rouge et verte allumées
yammi
Message par yammi » sam. 31 juil. 2021 21:48
J'ai un Rpi4 avec opencpn (logiciel de navigation en mer) et tout fonctionnait bien jusqu'à ce que... A l'arrivée je découvre ("ordi" à l'intérieur) qu'il est planté. L'image est figée proche de l'arrivée. Après coup je me demande si le plantage n'est pas à l'endroit ou j'ai démarré le moteur, dommage je ne le saurais jamais !
J'éteins et redémarre mais plus rien, écran noir.
J'observe les led et j'ai une rouge et une verte, les 2 sont fixes.
Je cherche un peu et je trouve cela (arduino103.blogspot.com[...]le.html ) qui dit entres autres "SI la LED verte ne clignote pas ALORS c'est que le Firmware dans l'EEPROM est corrompu, il faudra la réinitialiser".
Je suis la démarche mais rien ne se passe.
J'ai donc un Rpi4 avec led rouge et verte allumées fixes et écran noir...
Alors si un passionné légèrement geek passe par là et peut me dépatouiller de cette histoire cela me ferait grand bien !
Merci à vous !
Re: Rpi4 bloqué, led rouge et verte allumées
Message par piper » dim. 1 août 2021 00:09
Led verte allumée fixe ?
Carte sd mal insérée ?
Ou fichiers de boot absent ou corrompu ? (/boot/start.elf entre autre)
Ce sont ces points que je vérifierai.
La carte sd peut etre visible d'un autre pc mais hs (ca m'est arrive un paquet de fois : carte qui n'est plus inscriptible ou fichier manquant/corrompu)
Pour tester, j'utilise un pc sous linux ou un autre raspberry avec un.lecteur de carte sd en usb.
Car windows ne s'est acceder qu'a la partition de boot. (Celle montée dans le dossier /boot )
yammi
Message par yammi » dim. 1 août 2021 10:13
Bonjour et merci pour le retour.
-> Led verte allumée fixe ? Oui.
-> Carte sd mal insérée ? Je ne pense pas car j'ai essayé 3 cartes différentes. chaque fois j'ai tenté de réinstaller le bootloader et aussi une version "neuve" de debian.
-> Ou fichiers de boot absent ou corrompu ? (/boot/start.elf entre autre) Ca je ne peux pas le vérifier car je n'ai ni ordi sous Linux, ni 2eme Rpi. Je n'ai pas sous la main de câble micro HDMI qui est resté sur le bateau mais je vais y passer cet après midi pour voir si en allumant le Rpi sans carte j'ai quand même un affichage. Si je n'en ai pas alors je commanderai un Rpi4 en 2Go ce coup-ci (j'ai un 4 actuellement).
Je vous tiendrai au courant de l'évolution et je reste ouvert à toute piste !
Merci à vous
Message par destroyedlolo » dim. 1 août 2021 11:44
Bateau : environnement marin.
C'est donc peut etre aussi qu'il y a eu de la corrosion on simplement de l'oxydation.
Si c'est le cas, il vaut mieux utilisé une ordi avec une FLASH intégrée (genre OrangePI).
Sinon, y'a les causes habituelles qui peuvent craver la SD :
  • applie / BDD qui écrie beaucoup sur la SD
  • OS a 2 balles configuré avec les pieds avec la swap activée, les logs et autres joyeusetées
yammi
Message par yammi » dim. 1 août 2021 20:38
Bonjour et merci pour votre participation.
-> OS a 2 balles configuré avec les pieds avec la swap activée, les logs et autres joyeusetées : probable, c'est ma toute première utilisation d'un Rpi, je découvre.
Pour ce qui est de l'oxydation je ne pense pas, aucune trace et le bateau est très "sain" (je me bats pour cela !).
Aujourd'hui je suis allé sur ma barque car je n'ai pas de câble micro HDMI à la maison pour voir ce qu'il se passe en allumant la bête sans carte. Bonne surprise (enfin j’espère !) l'animal tente de communiquer.
De ce que je comprends il ne trouve pas la carte SD... Ça se tient n'est ce pas !
J'ai essayé de démarrer avec une nouvelle carte contenant le bootloader et là il semble bien trouver la carte.
Donc le diagnostic pencherait-il vers un "simple" et "classique" problème de carte SD qui aurait planté ?
A priori je ne peux pas mettre de photo, j'ai une photo du message que vous auriez pu m'aider à comprendre. Je joins un lien vers un forum de bateau sur lequel j'ai également ouvert un sujet pour le même problème; la photo s'y trouve : https://www.hisse-et-oh.com/sailing/ras ... nnaisseurs
Merci à vous !
Message par piper » dim. 1 août 2021 20:45
Pour ceux qui découvrent comme toi.
Poir stabiliser dans le temps un systeme sur un raspberry, il est vrai qu'il faut :
- désactiver toutes logs inutiles
- desactiver le swap (en cas de besoin imperieux, on peut utiliser zram qui n'utilise pas la carte sd)
- si une base de donnees est necessaire imperativement par le projet, la mettre sur un disque dur externe.
Toute ceci peut etre fait une fois le projet stabilisé.il y a de nombreux posts sur le web qui expliquent comment faire, c'est simple et en cas de question precise, il y a le forum.
Bonne continuation ! Je penche aussi pour un pb sur la carte sd
Message par destroyedlolo » lun. 2 août 2021 09:57
Il est aussi possible de mettre les logs en zram : évidemment, on perd tout si la machine reboote, mais après tout, c'est mieux que changer sa SD tous 6 mois :D
Pour tout ca, regardez l'excellent ARMBian ou ils ont fait du très bon taf ... contrairement a Raspbian.
(je ne sais pas si ARMbian existe pour le Raspberry, mais il y a des discussion sur ZRam).
Message par piper » lun. 2 août 2021 12:17
Ce n'est pas compliqué de parametrer raspbian pour faire ca (c'est plus simple que d'installer apache...c'est pour dire que c'est pas compliqué )
yammi
Message par yammi » mar. 3 août 2021 10:55
Bonjour à tous et merci pour vos retours sur lesquels je vais me pencher.
Mon Rpi est revenu à la vie ! Mon erreur (enfin, entre autre) c'est que j'ai suivi le tuto pour le bootloader en me fiant uniquement à la vie des leds sans écran (pas de câble micro HDMI à la maison). Je n'avais pas de clignotement sur le verte alors j'ai pensé qu'il y avait un problème.
1/ J'ai branché le Rpi sur un écran sans SD -> Message d'erreur, bon signe !
2/ Mise à jour du loiciel 'Pi imager'
3/ Installation sur une SD neuve
4/ Vérification : Rpi is back !
Reste à tout paramétrer, améliorer un peu les performances et... faire une sauvegarde/clone (c'était prévu sur ma trèèèèsssssss longue liste de choses à faire...).
Merci à vous !
Message par piper » mar. 3 août 2021 11:54
Super donc c'est bien un probleme de donnees corrompues sur la carte sd.
Petit conseil : quand j'ai débuté, ayant plusieurs fois du reinstaller tous les packages dont j'ai besoin dans mes projets, je me suis mis a faire une check list sur un support externe.
Avec ca, je n'avais plus que des copier coller a faire pour remettre tout mon environnement en fonctionnement : eb 15minutes s'etait réglé
Ca peut aider ceux qui ne sont pas à l'aise avec le clonage de carte sd.
