Installer OS par ligne de commande
Je suis tout neuf dans l'environnement Raspberry....
Donc, j'ai installé une application de suivi d'avions, avec une clé SDR.
Lorsque j'ai créé ma carte SDR, l''image avec l'application était toute faite.
Maintenant, je voudrai installer sur cette carte SD, sans effacer ce qui y est déjà, un Raspbian, ou similaire, car venant du monde Windows, je serai friand d'avoir une interface graphique....
Donc, existe t'il déjà dans un premier temps, une commande pour savoir si un OS est installé, car je me suis connecté en VNC, et rien à l'écran, mis à part la petit boite à outils.
Ensuite, existe t'il une commande, pour installer directement l'OS en question (genre apt get ....)
Je vous remercie beaucoup, en espérant trouver une solution.
Bien cordialement,
Bernard
Bien cordialement,
Bernard
Re: Installer OS par ligne de commande
Dans un premier temps, il faudrait quelques informations sur le système installé.
Pour cela, ouvrir une console ( que l'on appelle terminal sous linux) afin de vérifier le système avec quelques commandes.
Pour connaitre la version linux :
Pour connaitre la version de la distribution (si raspbian) :
uname -aCode : Tout sélectionner
cat /etc/os-releasePassionné de Raspberry, Arduino, ESP8266, ESP32, et objets connectés :
Vous avez installé un relais FR24 donc ?
Qui capte les émissions ADS-B des transpondeurs mode S pour les envoyer à FR24 ?
J'en ai un aussi
Déjà un rapsberry ne peut rien faire sans OS, donc s'il démarre et fait quelque chose c'est qu'il a un OS installé.
Et si vous avez fait comme moi, vous avez installé "Pi24"
Pi24 ne contient pas de bureau (vous confondez bureau et OS, surement à cause du monde windows)
Le bureau est une sur couche logicielle optionnelle pour un OS
Pi24 contient le minimum (un OS accessible en ligne de commande,un serveur web, des pilotes DVB-T, un service de décodage des trames ADS-B et envoi par internet à FR24)
Je n'ai pas essayé de lui installer un bureau mais c'est surement possible.
Par contre, vous ne pouvez pas utiliser 2 OS à la fois sur un même ordinateur (nano ou pas). Vous pouvez en installer plusieurs mais vous ne pourrez pas en utiliser 2 à la fois
Sauf en trichant par virtualisation (un nano ordinateur tel le raspberry n'est pas fait pour ça)
J'en ai un aussi
Bonjour, et merci pour les différentes réponses, je vais essayer.
Désolé pour avoir un peu mélangé l'OS, la partie graphique et "le bureau". J'ai un autre Raspberry, sur lequel j'ai fasché ma carte SD avec un Raspbian, et là, j'ai un bureau comme sous Windows, avec des applications diverses, comme par exemple un navigateur Web, et autres.
Effectivement, dans un premier temps, j'avais installé FR24, mais cette société ne renvoie pas les informations MLAT vers les particuliers, donc, il n'y a aucun intérêt, ce qui est dommage.
Ensuite, j'ai installé PiAware, mais aussi ADS-B Exchange sur le même RPI, et c'est pas mal. Pour la visualisation sur mon PC Windows, j'utilise Virtual Radar Server.... Super, avec les silouhettes. Je vais voir pour essayer de l'installer sur le RPI, pour pouvoir consulter de n'importe ou (redirection de port).
Bonne journée à tous, et merci de votre aide pour installer ce mode "Windows" sur le RPI
Bernard
Bernard
Pour faire suite à la demande de "domi"
avec la commande "uname -a", j'obtiens: Linux Rousber 5.10.17-v+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT armv71 GNU/Linux
avec le commande "cat /etc/os-release, j'obtiens:
PRETTY_NAME="Raspian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 "buster"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT-URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Voilà ce que je peux voir. Donc, à priori, Raspbian est installé. Comment faire donc, pour avoir l'interface "Windows", avec éventuellement les applications.
Merci, et bonne journée,
Bernard
VERSION_ID="10"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Bernard
Il est donc possible d'installer un environnement graphique.
La principale question que vous pouvez vous poser, est lequel des environnements vous souhaitez installer.
Pour voir quelques environnements, et voir comment en installer un, vous pouvez consulter cette page : https://raspberrytips.fr/interface-grap ... bian-lite/
Attention aux ressources utilisées, l'environnement graphique va consommer des ressources en plus du SDR.
Merci pour votre réponse, et le lien, c'est sympa.
En ce qui concerne l'environnement, si je pouvais avoir le même que celui sur l'autre RPI, ce serait parfait.
En utilisant les commandes que vous m'avez indiqué dans un mail précédent:
"uname -a", j'obtiens: Linux raspberry 5.10.17-v+ #1414 SMP Fri Apr 30 13:18:35 BST 2021 armv71 GNU/Linux
ET avec le commande "cat /etc/os-release", j'obtiens la même chose que précedement.
En effet, je ne souhaite pas plusieurs environnement, lorsque l'on débute, ce n'est pas facile.
Encore merci, pour vos conseils. si vous pouvez m'indiquer le bon lien......
Bernard
Bernard
mike913
Il y a aussi la commande tasksel pour installer un environnement graphique: https://raspberrypiuser.co.uk/how-to-in ... erry-pi-os
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Je ne connaissais pas cette commande, merci de l'info.mike913 a écrit : ↑ven. 13 août 2021 11:04Bonjour,
Ces commandes permettent de connaitre le système, mais pas l'environnement graphique.ROUSber a écrit : ↑ven. 13 août 2021 10:51En ce qui concerne l'environnement, si je pouvais avoir le même que celui sur l'autre RPI, ce serait parfait.
Pour le connaitre, sur le Raspberry où il y a l'interface graphique, rechercher dans les menus, il doit bien y avoir un lien type "A propos de...." qui donnera le nom de l'environnement graphique.
Ou peut-être un "Splash screen" au lancement de l'interface lors du démarrage qui donne son nom ?
Tu peux également tenter cette commande, mais elle ne fonctionne pas avec tous les environnements, c'est sans risque, soit elle retourne le nom du bureau (bingo
echo "${XDG_CURRENT_DESKTOP}"Il suffira ensuite de l'installer sur le second Raspberry.
