framboise disparue du tableau de bord en haut à gauche
ROLAND
Message par ROLAND » dim. 24 oct. 2021 10:34
bonjour,
Je ne sais pas ce que j'ai bidouillé, mais j'ai fait surement une bêtise.
Je n'ai plus en haut à gauche, ni l'icône de la framboise ni l'icône du navigateur web.
Je précise que " ajouter/enlever des éléments du tableau de bord " ne permet pas de les remettre. (sauf pour la sous-catégorie Chromium)
Que faudrait-t-il faire ?
merci
Re: framboise disparue du tableau de bord en haut à gauche
Message par piper » mar. 26 oct. 2021 18:58
J'ai trouvé un bug :
L'élément dont tu parles c'est "Menu"
On peu le supprimer via la personnalisation de la barre des tâches, c'est surement ce que tu as fait.
On peut aussi le remettre mais en ce cas petit soucis : quelque soit l'icône choisis (celle par défaut ou une autre), elle ne s'affiche pas.
Pourtant le lien est là et existe (on le constate en ajoutant du padding, on option une zone plus large, facilement cliquable qui donne accès au contenu du menu avec tout les lanceurs d'applications
ROLAND
Message par ROLAND » jeu. 28 oct. 2021 17:37
Oui, j'ai sûrement personnalisé la barre des taches, mais bon, je ne sais toujours pas comment faire...
Personne pour me renseigner ???? :roll:
Message par piper » jeu. 28 oct. 2021 22:00
Il s'agit de personnaliser la barre des tâches donc comme sous windows :
Clic droit sur la barre des tâches
Il s'agit d'ajouter un élément donc :
Ajouter / Enlever des éléments du tableau de bord
L'élément en question se nomme "menu"
Il doit être absent de la liste qui est alors affichée (vérifier)
Utiliser évidement le bouton "Ajouter" pour le remettre.
Et si tu as le même problème que moi : une nouvelle zone cliquable fera effectivement à nouveau afficher la liste des applications pour les lancer mais tu ne verra pas la zone cliquable, il faudra la deviner car l'icône (la framboise) ne sera pas affichée c'est cela le bug dont je parlais.
Retourner vers « Raspbian »
