Clavier AZERTY
Saturnin51
Clavier AZERTY
Message par Saturnin51 » ven. 29 oct. 2021 22:37
J'utilise un système Raspbian en anglais d'origine pour mes besoins astro-photographiques. Je suis passé dans la configuration du RPI pour le localiser et en particulier configuer le clavier en AZERTY. Cependant c'est le clavier QWERTY qui est disponible et seulement lui après reboot. En fait le clavier n'est pas mémorisé d'une session sur l'autre.
Comment faire pour au minimum avoir le choix entre le clavier US et le clavier FR, et ce de façon pérenne ?
Saturnin51
Re: Clavier AZERTY
Message par Saturnin51 » lun. 1 nov. 2021 14:58
Le forum est-il désert ?
Re: Clavier AZERTY
Message par maxty01 » lun. 1 nov. 2021 15:15
Non, le forum n'est pas désert, cependant, bien que cette section soit dédiée à Raspbian, elle ne l'est pas pour les problèmes rencontrés.
Je me permets donc de déplacer le sujet dans la section "en panne" qui est la plus appropriée à votre problème.
De plus cette section à une visibilité plus grande que les espaces dédiés.
Bonne journée,
Re: Clavier AZERTY
Message par piper » mar. 2 nov. 2021 19:23
Pour cette manipulation ,sous Raspbian j'ai toujours utiliser l'utilitaire "raspi-config" et je n'ai jamais eu la surprise que la modification ne soit pas pérenne.
L'avez-vous utilisée? ou avez-vous fait autrement ?
De plus, par défaut, Raspbian démarre toujours après son installation en QWERTY. La personnalisation en AZERTY, je dois la faire à chaque installation
Toute la manipulation est détaillée en suivant ce lien, copies d'écran à l'appui
http://www.soft-alternative.com/raspber ... spbian.php
Saturnin51
Re: Clavier AZERTY
Message par Saturnin51 » lun. 8 nov. 2021 17:53
Donc pas de clavier FR pérenne ? C'est un peu fort de café ! Pas moyen d'aller trifouiller dans les fichiers de configuration pour éviter cela ?
Re: Clavier AZERTY
Message par piper » lun. 8 nov. 2021 23:34
Tu n'as pas répondu à ma question : quelle méthode utilises-tu.
J'ai dit que moi, j'utilise raspi-config pour cela et que la modification est toujours perrerine
Sinon, comme tu as posé une question, j'y réponds :
La localisation du fichier de config du clavier dépend de ta distribution.
Sous Raspbian, c'est /etc/default/keyboard.
Tu dois y trouver XKBLAYOUT="fr"
Saturnin51
Re: Clavier AZERTY
Message par Saturnin51 » mar. 9 nov. 2021 00:01
Merci pour la reponse. A mon tour de repondre à la tienne. Je suis passé par le menu Préferences-Configuration Raspberry, mais aussi par raspi-config.
J'ai aussi ouvert l'applet langue de la barre de menu. On peut rajouter le clavier français mais le clic sur OK est inopérant. On ne peut fermer cette fenêtre que par la croix de fermeture. Bug ?
J'ai gravé une autre sdcard avec le même système et le clavier est pérenne ! Encore un des mystères de l'informatique, fut-elle avec Linux !
Re: Clavier AZERTY
Message par piper » mar. 9 nov. 2021 00:06
Ah, je pense que tu as trouvé la raison du problème :
SDCARD en train de rendre l'âme.
Un des symptômes possible est que tu écris dans un fichier, tu penses que les données ont bien été écrites mais en fait non.
Saturnin51
Re: Clavier AZERTY
Message par Saturnin51 » mar. 9 nov. 2021 17:58
Eh bien non, ce n'est pas un problème de sdcard. C'est assez dingue.
Je branche le RPI sur l'écran de mon bureau, une souris, un clavier, le clavier est en AZERTY.
Je connecte mon portable au hotspot du RPI et là le clavier du portable est en QWERTY sur le RPI ! Trop fort.
Curieux, je connecte mon PC de bureau au hotspot du RPI: clavier en QWERTY !
Se pourrait-être un problème avec Nomachine que j'utilise pour la connexion hotspot mais je n'ai rien trouvé.
Re: Clavier AZERTY
Message par piper » jeu. 11 nov. 2021 12:42
Quand tu dis "je me connecte au hot spot du raspberry"
Pour moi, ça veut dire :
1) ton raspberry est hot spot wifi
2) tu utilises une autre machine pour accéder au réseau via le hot spot wifi du raspberry.
Rien d'autre
Donc quand tu dis "mon clavier est en qwerty", j'entends : le clavier du PC connecté en wifi au raspberry
2 cas possibles :
1er cas : tu profites uniquement de la connexion au réseau (pour accéder à des fichiers ou à intertnet) via le hot spot ==> alors la seule chose qui peut influencer la configuration du clavier du PC connecté au hot spot du raspberry est la configuration du PC lui-même
2ième cas : tu utilises la connexion réseau du raspberry via une autre machine pour accéder aux services ssh ou à vnc du rapsberry (merci de préciser lequel) et là, la configuration du service réseau (ssh ou vnc) du raspberry intervient
Il va falloir plus de précision
