bonjour heureux possesseur d'un pi 3b+ et passionner d'imprimante 3d j'ai donc installer octoprint sur mon pi jusque la tout est OK....
mon petit soucis est que le wifi ne fonctionne pas .
je m'explique il fonctionne bien par ethernet mais pas via wifi
j'ai bien sur vérifier/revérifier les login de connexion et tout est OK de ce coter la !!!!
si vous avez des idées je suis preneur....
merci d'avance de toute l'aide que vous m’apporterez
pb reseau
Re: pb reseau
Bonsoir et bienvenue dans le monde de la Rpi
Avez-vous fait un tour sur la doc officielle ?
C'est dommage d'avoir une doc exceptionnelle et de ne pas sans servir
Indice : si c'est ce que je pense, il manque 2 lettres dans le wpa_supplicant, rien de bien méchant.
indice2 : pensez à la commande raspi-config
Re: pb reseau
Bonne année, Bonne Santé, Mes Meilleurs Voeux pour 2022.
Je suppose que vous avez une BOX.
Avez-vous l'adresse MAC du wifi de votre Raspberry Pi qui apparait dans les connexion de votre Box ?
Il se peut que votre BOX bloque vos adresses MAC.
J'ai une BOX SFR.
Dans le panneau "Wifi", puis "Filtrage MAC", vous devez entrez la liste de vos adresses MAC autorisées à accéder à l'internet.
Avez-vous donné dans votre BOX une adresse IP fixe à votre Raspberry ?
Vous devez récupérer l'adresse MAC de votre Raspberry en faisant un "ifconfig -a".
C'est la ligne où il y a marqué "ether".
Vous introduisez le couple (adresse MAC ; adresse IP) dans le panneau "DHCP" de votre BOX.
Comme l'indique Dyox, il vous fait un fichier "wpa_supplicant" conforme à la législation française.
Ce fichier se trouve dans "/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf".
Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire.
Artemus24.
Vous vouliez dire que vous avez accès à l'internet par votre câble Ethernet, mais que le wifi ne fonctionne pas.trynita a écrit :mon petit soucis est que le wifi ne fonctionne pas . je m'explique il fonctionne bien par Ethernet mais pas via wifi
J'ai une BOX SFR.
country=FR
update_config=1
network={
ssid="Le SSID de votre BOX"
psk="La clef qui se trouve normalement à l'arrière de votre BOX"
scan_ssid=1
id_str="home"
priority=1
Artemus24.
Re: pb reseau
Bonsoir, mon alimentation viens de cramer (et merde) je viens d'en recommander une et je reviens vers vous désoler.....
