France Combi et 433hz
Dracouille
Message par Dracouille » jeu. 6 janv. 2022 13:41
Salut salut,
Voila 1 semaine que je me bat pour essayer de faire fonctionner le RPi avec ma télécommande de volet FranceCombi afin de récupérer le signal. Mais, spoiler, pas moyen.
J'ai ouvert la télécommande, c'est bien une puce HDR433M. -Model SFEH201
J'ai acheté le recepteur RXB6 que j'ai branché sur le port 13.
Et j'utilise le soft wiringPi et 433Utils. Comme beaucoup de tuto trouver sur le web.
Lorsque j'envoi un signal avec un émetteur 433 avec le RPI, le Sniffer le récupère bien.
Par contre, lorsque j'appuie sur la télécommande de volet, le Sniffer ne détecte pas le signal :cry:
(je précise que je suis a 20cm du récepteur, donc la distance ne doit pas être un facteur ...)
Auriez vous connaissance d'un bridage avec france combi ou d'un autre logiciel a essayé afin de récupérer mon signal de télécommande ?
Merci d'avance <3
Re: France Combi et 433hz
Message par Artemus24 » sam. 8 janv. 2022 01:02
Salut Dracouille.
Bonne Année, Bonne Santé, Mes Meilleurs Vœux pour 2022.
C'est trop spécifique pour t'aider.
WiringPi est devenu obsolète à partir de la Raspberry PI 4B.
Artemus24.
Message par piper » sam. 8 janv. 2022 13:56
J'utilise WiringPi depuis les tout début du Raspberry et aucun soucis, quitte à recompiler le source, on peut toujours l'installer.
Cette bibliothèque est l'incontournable du Raspberry pour le "bricolage" en tout genre.
Si elle devient obsolète, j'espère qu'elle aura un successeur qui n'exigera pas de tout réécrire !
Bref, passons,
WiringPi ne sert qu'à piloter de l'eléctronique filaire , pas à analyser un flux d'une télécommande.
En gros, il n'y est pour rien. C'est sniffer qui doit détecter les informations de la télécommande : 1ère étape, vérifier cela
Donc juste en lançant
sudo ./RFSniffer
et en utilisant une télécommande en face du récepteur , le code émis par la télécommande doit s'afficher à l'écran du terminal.
RFSniffer ne fait aucun décodage ni aucune action post-réception, il se contacte d'afficher à l'écran le code brut envoyer par la télécommande et reçu par le récepteur.
Si des informations s'affichent seulement avec une seule télécommande, c'est que l'autre est incompatible avec le récepteur (ou qu'elle est HS)
Message par Artemus24 » sam. 8 janv. 2022 16:35
Salut Piper.
Je n'utilise pas WiringPi.
Je préfère développez mes programmes en 'C/C++', en gérant par moi-même les accès aux GPIO et bus.
Ce n'est pas si compliqué que cela à faire.
Artemus24.
Message par piper » sam. 8 janv. 2022 23:37
Ce n'est pas que c'est compliqué, je fais aussi du C et du C++, quand je n'ai pas le choix.
C'est juste imbuvable à moins d'avoir commencé par apprendre le C.
De tous les langages de programmations que j'ai pratiqué (une 10 aine), c'est le seul ou le type de variable se met avant le nom des variables et avant le nom des fonctions.
C'est aussi le seul où la concaténation, l'affectation, la comparaison de chaines exige l'utilisation de fonctions (évidement, on ne traite qu'avec des pointeurs même pour des variables toutes simples.)
C'est le seul ou le nombre d'options de compilations possibles (compilation en ligne de commande) est si grande et si on se trompe.... dommage.
Et aussi le seul où une simple erreur dans les options de compilations peut cacher une erreur et rendre le programme exécutable mais ne fournissant pas le résultat attendu.
Et tTu avoueras que c'est plus simple de lancer checker une biliothèque via
python3 xxxx.py
Plutôt que de faire ceci pour compiler une première bibliothèque
gcc /home/pi/test.c  -c -Wwrite-strings -O -fpic
ld -G /home/pi/test.o /usr/lib/malib.so  -lm -lc -o /home/pi/test.so
