J’ai des volets roulants (provalux) équipés de télécommandes zigbee.
En regardant de plus près, il s’avère que c’est du 868,35 MHz.
Je souhaiterais utiliser un émetteur récepteur 868 (j’en ai trouvé sur Alitruc) afin de connaître le code d’ouverture et de fermeture de chaque volet.
L’idée c’est de pouvoir envoyer le code d’ouverture et de fermeture via un esp8266.
Merci pour vos retours
Zigbee en 868Mhz comment connaître et utiliser les impulsions des télécommandes ?
Re: Zigbee en 868Mhz comment connaître et utiliser les impulsions des télécommandes ?
Dommage que personne ne réponde : car le sujet m'intéresse aussi, je ne me suis pas encore lancé dans le Zigbee mais ça m'intéresse, j'ai des idées de projets là dessus.
En cherchant un peu sur le net, on trouve ceci.
Le radio Zigbee émet avec une fréquence de 868,35MHz.
Pour ce qui est du code de transmission, je suppose que vous ne le trouverez pas aussi facilement que ça.
Il faudra acheter un récepteur qui puisse capter et décoder le signal transmit et le lire lisiblement.
Une clef dongle zigbee est vendue à 204,16€ TTC.
Voilà ce que c'est de passer par une technologie propriétaire !
Artemus24.
Ca ne serait pas plutôt "Profalux" avec un F ?ChrisPi a écrit :J’ai des volets roulants (provalux) équipés de télécommandes zigbee.
Artemus24.
Pour moins chère, il semble que la clè Zigate soit compatible avec Profalux : https://zigate.fr/2018/02/03/associatio ... la-zigate/
Les clés Conbee2 semblent également fonctionner avec Profalux, retour d'expérience de plusieurs utilisateurs, mais n'est pas officiellement compatible, et semble assez difficile a appareiller.
@Artemus24 : oui en effet c'est Profalux
J'ai bien un émetteur et un récepteur mais il est sur du 868 et non pas 868.35.
Je doute qu'il soit possible d'utilise le 868 pour traiter du 868.35 Mhz
@domi : j'ai en effet trouvé cette solution via zigate et cela me semble un bon compromis.
J'ai aussi trouvé plusieurs doc expliquant comment faire l'appairage, car en effet cela semble bien compliquer et risque de ne plus faire fonctionner la télécommande.
Perso l'utilisation via Domoticz, c'est pour jouer des scenarios suivant la météo, sinon je souhaite garder la possibilité d'utiliser la télécommande.
Du coups je voulais me tourner sur le model PiZiGate+.
L'avez vous déjà utiliser ?
