Gestion du voltage
cretthie
Gestion du voltage
Message par cretthie » dim. 23 janv. 2022 18:38
Je connais le L298n qui s'occupe à la fois du sens de rotation d’un moteur et de la vitesse du moteur.
La vitesse du moteur est gérée par le voltage, n'est-ce pas ?
Mais le problème du L298n est qu'il est limité à 5 volts
Ma question est :
Est-il possible de trouver un module qui gère le voltage programmatiquement (en entrée, j'ai 12 volts et en sortie, j'ai besoin de varié mon voltage entre 6 et 12 volts). Par contre, je n'ai pas du tout besoin du Pont en H (sens de rotation)
Il me semble qu'il me faudrait un buck converter, mais programmable. Et lequel choisir, si c'est bien ce qu'il me faut ???? est-ce bien ce qu'il me faut ???
Merci pour votre aide !!!
Re: Gestion du voltage
Message par piper » lun. 24 janv. 2022 08:53
Le L298N a plusieurs sources d'alimentation :
- les commandes qui viennent du arduino ou raspberry (0-3.3V)
- sa propre alimentaion (+5V)
- l'alimentation dédiée au moteur (de +5V à +35V)
En prime, il dispose d'un transformateur 12V/5V ce qui permet si ton moteur doit être alimenté en +12V de se servir de ce +12V pour générer le +5V qui alimente le L298N (jumper)
Le L298N s'occupe de tout. Tu peux lui donner des ordres en tension analogique ou en PWM.
Il y a un article très complet et très pédagogique en Français sur ce composant avec même les éléments de calcul pour les besoins en moteur de forte puissance (dissipation thermique du L298N)
C'est ici :
https://passionelectronique.fr/tutoriel ... lotage-pwm
cretthie
Message par cretthie » lun. 24 janv. 2022 12:01
Merci beaucoup pour votre réponse !!! je vais regarder tout ça.
