Soucis WIFI
Posté : ven. 28 janv. 2022 18:23
Je n'arrive pas à connecter la raspberry en wifi avec octopi avec boot sur disque USB
Matériel : Raspberry PI3 model B+ rev 3
Hardware BCM 2835
Indication uname -a :Linux octopi 5.10.63-v7+ #1496 ......armv71
Disque externe : KingSpec Msata 64GB avec adaptateur SupTronic x850 v3.1 (provenant du distributeur officiel français
Le WIFI est configuré correctement dans le fichier wpa_supplicant.conf,en suivant la procédure Octopi et en allant vérifier le fichier en SSH après démarrage.
Et j'ai même configurer le WIFI via raspi-config.
La raspberry boote parfaitement sur le disque externe et fonctionne correctement.
J'ai le même problème de wifi sur le même disque ou sur un boot sur clé USB avec rasbian et le bureau .
Alors que le réseau marche parfaitement en filaire sur le disque ou la clé USB.
Et surtout que le WIFI fonctionne à la perfection lorsque je boote la raspberry sur sa carte SD.
Cela fait quelques jours que je cherche la solution et je ne vois pas d'où vient le problème.
Si l'un d'entre vous à déjà eu le problème et surtout la solution ,je suis preneur
Bonsoir.
Hardware BCM 2835
Bonsoir.
