Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous, car j’ai un souci avec le code d’un photo-booth trouvé sur internet: How to build a Photo Booth | This Analyst's Life 1
Tous fonctionnent parfaitement avec la caméra officiel « Raspberry piCamera V2 ».
J’ai donc fait l’acquisition d’une camera officiel « HQ camera V1.0 2018 » et là, le code crash au moment de la prise de la photo avec ces deux phrases d’erreur:
mmal: mmal_vc_port_enable: failed to enable port vc.ril.image_encode:out:0(JPEG): ENOMEM
mmal: mmal_port_enable: failed to enable port vc.ril.image_encode:out:0(JPEG)(0xd8f8e0) (ENOMEM)
Je n’ai rien changé à mon code, j’ai juste branché la nouvelle camera à la place.
(sachant que je ne sais pas coder en Python)
Quelqu’un, aurait-il une solution pour moi.
Merci d’avance pour votre temps.
[Résolu] Modification d'un code photo-booth pour la HQ camera
Modifié en dernier par yalindar le mer. 2 févr. 2022 07:53, modifié 1 fois.
Re: Modification d'un code photo-booth pour la HQ camera
Il m'est souvent arrivé d'avoir des soucis avec la caméra, chaque fois ou presque , cela venait d'une mauvaise connexion.
Donc déjà on peut voir si elle est détectée ainsi :
Si tu as une erreur => peut-être que le module pour la caméra n'est pas activé (voir raspi-config)
si tu n'a pas d'erreur mais que la caméra n'est pas détectée : ==> vérifier la connexion
si tu n'as pas d'erreur et que la caméra est détectée ==> il faudra chercher ailleurs la source du pb
Tu as aussi l'outil en ligne de commande raspistill pour tester la prise de photo et raspivid pour tester la prise d'une vidéo
Si tout est ok : le pb concerne python (module manquant, code ????)
sudo vcgencmd get_camerasi tu n'a pas d'erreur mais que la caméra n'est pas détectée : ==> vérifier la connexion
Boujour,
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
J'ai trouvé ce matin d'où venait le problème, ce dernier crachait, car la résolution de la photo prise était trop grande pour lui.
Merci quand même pour le temps pris pour répondre à ce sujet.
Bonne journée.
Bonne journée.
