est-ce que mon PI zero est équipé WIFI ?
aladin17
Message par aladin17 » mer. 2 mars 2022 09:50
Bonjour a tous,
on m'a offert un PI Zéro dont je n'ai pas la référence précise.
- il est équipé du connecteur Gpio
- J'ai installé Raspbian sur un PI 0
- j'ai activé SSH
j'ai créer wpa_supplicant.conf avec les données de mon réseau wifi
mais pas de nouvelle présence sur le réseau.
en tapant iwconfig
no wireless extension
est-ce que cette réponse est rédhibitoire ou seulement un problème de paramétrage ?
Merci d'avance de vos réponses
Re: est-ce que mon PI zero est équipé WIFI ?
Message par Artemus24 » mer. 2 mars 2022 16:46
Salut Aladin17.
Actuellement, il existe quatre versions du Raspberry Pi Zéro.
--> Pi Zero V1.3 (2015).
--> Pi Zero W V1.1 sans les pins du GPIO (2017)
--> Pi Zero W V1.1 avec les pins du GPIO (2017)
--> Pi Zero 2 (2021)
Pour identifier vos Raspberry Pi zero, il suffit de lire ce qui est marqué à l'arrière de la carte.
Seul la première version Raspberry PI Zero (2015) ne possède pas le WIFI intégré.
Aladin17 a écrit :il est équipé du connecteur Gpio
A priori, il s'agit de la version Pi Zero W V1.1 (2017) que vous avez.
Aladin17 a écrit :est-ce que mon PI zero est équipé WIFI ?
Normalement oui.
Aladin17 a écrit :est-ce que cette réponse est rédhibitoire ou seulement un problème de paramétrage ?
Si vous avez activé le SSH, et si vous avez configuré votre fichier "wpa_supplicant.conf" correctement, tout est bon.
Avez-vous l'interface "wlan0" de visible si vous faites un "ifconfig -a" ?
Pour l'attribution des adresses IP, il arrive que la box n'accepte pas votre adresse MAC en wifi.
J'ai une box sfr, et je dois saisir l'adresse MAC dans WIFI / Filtrage MAC.
Si vous tapez "iwconfig", vous devez voir l'interface "wlan0".
Artemus24.
jelopo
Message par jelopo » mer. 2 mars 2022 23:00
Pour connaître le type de PI lancer cette commande:
cat /proc/cpuinfo | grep 'Revision'
Puis consulter cette page https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/ ... rd-version
Bonne bidouilles.
aladin17
Message par aladin17 » jeu. 3 mars 2022 09:14
merci a vous
a Aretmus24>
C'est un PI 2017 avec pins Gpio
Pi Zéro W V1.1
avec ifconfig -a :
wlan0 est présent avec une adresse mac b8:27:... etc.
a Jelopo>
la reponse au cat /proc/... etc est :
Revision : 9000c1
Bon, je suis rassuré. :D :D
Je vais donc chercher les raisons du non fonctionnement.
Si je trouve qq chose je reviens vous le signaler
Message par Artemus24 » jeu. 3 mars 2022 19:34
aladin17 a écrit :avec ifconfig -a : wlan0 est présent avec une adresse mac b8:27:... etc.
Si wlan0 apparait dans la commande "ifconfig -a", alors votre interface fonctionne.
Je suppose que l'adresse IP que vous n'obtenez pas est une adresse IPv4 (192.168.1.x).
Vous pouvez configurer une adresse Fixe en passant par le fichier "/etc/dhcpcd.conf".
Je ne l'utilise pas car je préfère de loin utiliser le service dhcp de ma box sfr.
Essayez de configurer votre box, en allant dans la section consacré au réseau IPv4 et au service DHCP.
Pour la plage, mettez quelque chose du genre :
Serveur DHCP
--> Activation		: ON
--> Première adresse	: 192.168.1.100
--> Dernière adresse	: 192.168.1.254
--> Bail (en secondes)	: 86400
Vous saisissez l'adresse MAC de votre raspberry et vous lui attribuez une adresse IPv4 de votre choix.
Bien sûr, une adresse qui ne se trouve pas dans la plage ci-dessus.
Artemus24.
aladin17
Message par aladin17 » ven. 4 mars 2022 11:59
je pense avoir fait des erreur de répertoire
j'ai refait la config en suivant le tuto et cette fois c'est OK
Ifconfig wlan0 renvoi l'adesse IP
et putty avec cette adresse fonctionne
je vais fixer l'IP sur mon routeur.
donc tout va bien :D
merci a tous
