Motion eye ne se lance pas après réinstallation
Amplipassion
Message par Amplipassion » dim. 6 mars 2022 11:30
Je me présente dans ce message car je n'ai pas réussi à le faire dans l'onglet prévu à cela en page d'accueil, je suis désolé.
Je me prénomme Michel 59 ans qui aime l'informatique et ses diverses applications dans l'électronique et dans la Domotique.
Depuis un an je me suis mis à la création d'un réseau domotique en suivant les tutos des frères Poulain que j'ai trouvé supers clairs.
J'ai installé sur mon Raspberry Pi4 2GB et sa carte SD de 32Go les applications Domoticz, Mosquitto, HomeBridge et Motion Eye et jusqu'à quelques jours tout fonctionné parfaitement bien. J'ai du tout réinstaller après formatage de ma carte SD suite à une mauvaise manipulation d'installation d'une application.
Aujourd'hui après formatage et réinstallation, tout fonction comme avant à la seule différence que "Motion Eye" qui s'est installé correctement sans erreur visiblement ne se lance pas !
Si quelqu'un aurait rencontré ce problème, je serai preneur !
Merci d'avance.
Michel
Re: Motion eye ne se lance pas après réinstallation
Message par piper » dim. 6 mars 2022 21:48
Bonjour "motioneye" ne démarre pas et n'affiche pas d'erreur"
S'il est installé en tant que service, il n'interragit pas ni avec le bureau, ni avec la console, il tente de démarrer automatiquement en arrière plan
Pour trouver pourquoi un service supposé démarrer automatiquement ne démarre pas, il faut fouiller un peu dans les journaux système.
Voici ce que je ferais :
sur le raspberry : une visite à
http://localhost:8765
pour voir si en fait il ne fonctionnerait pas parfaitement mais seulement en local
Si tu n'as pas de bureau, un
telnet localhost 8765
fera l'affaire.
si telnet n'est pas installé :
sudo apt-get install telnet
Si telnet (ou la pageweb) te renvoie une erreur : voir le statut du service :
sudo systemctl status motioneye
Si ça te dis que le service ne tourne pas, ça te donnera aussi une info pour en connaitre les raisons
Et pour en savoir plus :
pour avoir les erreurs de motioneye des 60 dernières minutes (60 que tu peux changer, voir utiliser days, hours etc...)
sudo journalctl -u motioneye --since "60 minutes ago"
Et si systemctl n'est pas reconnu c'est que tu as l'ancien gestionnaire de service
En ce cas, tu peux chercher l'existance de fichiers de log de motioneye dans un des dossiers de /var/log/
Amplipassion
Message par Amplipassion » lun. 7 mars 2022 13:21
Bonjour et merci pour le retour rapide.
Bon j’avoue ne pas tout comprendre, mais il semble qu’il y a une erreur. Motion Eye n’est pas actif si je comprends les lignes de codes ci-dessous.
Extrait :
lines1-16/16 (END)...skipping.
motioneye.service
motionEye Server
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/motio>
Active: failed (Result: exit-code)
since
Process:453 ExecStart=/usr/local/bin/meye>
Main PID: 453 (code=exited, status=1/FAILUR>
CPU: 419ms
mars 06 22:24:52 Raspberrypi4-LM systemd[1]: s>
mars 06 22:24:53 Raspberrypi4-LM meyectl[453]:
Comment puis-je le rendre actif de nouveau ME ?
Merci encore pour ton aide.
Michel
Message par piper » dim. 13 mars 2022 20:50
Bonsoir, vous faites erreur.
Il est actif.
Il tente de démarrer automatiquement
Mais il plante (Result = FAILED)
Pour en savoir plus, il faut interroger le journal des services comme je l'ai dit (ex : s'il tenté de démarrer dans les 60 dernières minutes)
ou pour tout afficher (mais ça peut faire des pages et des pages)
