Webcam sur site
nimportenawak
Webcam sur site
Message par nimportenawak » ven. 8 avr. 2022 15:57
J'ai cherché plusieurs solution pour poster une image météo sur mon site : cam ip, webcam et pc... Et je suis tombé sur plusieurs posts avec un raspberry.
Un ami m'a donné un Pi 3+ qui ne lui servait plus.
Je me suis empresser de tester mais très débutant je ne sais pas si tout est bon.
La Camera Module V2 fonctionne mais avec différents scripts rien sur le ftp ou sur le raspberry. Je tente de poster sur mon hébergeur 1and1
Y a t-il des droits a donner? j'ai un doute sur le REMOTEPATH=. Y a t il un moeyn de savoir si ça fonctionne coté Rasppberry et si le pb vient de 1AND1?
Par avance merci pour votre aide
exemple de script utilisé (vu sur https://trevilly.com/afficher-une-image ... otre-site/)
#!/bin/bash
# Notez votre adresse du serveur FTP
HOST='ftp1and1'
PORT='22'
# Notez votre nom d'utilisateur
USER="moi"
# Notez votre mot de passe
PASSWD="mdp"
# Notez le nom du fichier à transférer
FILE="photo_camera2.jpg"
# Notez le chemin du dossier où envoyer ce fichier
REMOTEPATH='/'
# Se déplacer dans le dossier idoine au sein du Raspberry Pi
cd /home/pi/raspicam
# Créer l'image et faire une pause de 15 secondes (car image de belle qualité alors que le Raspberry Pi est un nano-ordinateur)
raspistill -w 800 -h 600 -o photo_camera.jpg -q 100
sleep 15
# Définition du format de la date à inscrire (en texte) sur l'image
time=$(date +"%d/%m/%Y - %H:%M:00")
# Choix automatique de la taille de la police de caractères (permet le placement des lignes où il faut dans le bandeau)
if [ $width -ge $height ]
then
pointsize=$(($width))
else
pointsize=$(($height))
fi
echo " Width: $width, Height: $height. Using pointsize: $pointsize"
# Script de transformation de l'image avec création du bandeau + ajout du texte puis enregistrement sous un autre nom (le nom du fichier à transférer)
convert "photo_camera.jpg" -fill '#DCDCDC' -draw 'rectangle 0,540,800,600' \
-gravity SouthEast -pointsize 18 -font Bookman-DemiItalic -fill '#7F7F7F' -annotate +$pointsize+10 "https://trevilly.com" \
-gravity SouthEast -pointsize 15 -fill '#7F7F7F' -annotate +$pointsize+30 "Alban TRÉVILLY " \
-gravity SouthWest -pointsize 18 -font Bookman-DemiItalic -fill '#7F7F7F' -annotate +$pointsize+10 "$time" \
-gravity SouthWest -pointsize 15 -fill '#7F7F7F' -annotate +$pointsize+30 "Réalisée avec un Raspberry Pi" \
-quality 100 \
"photo_camera2.jpg"
sleep 2
# Définition d'un autre format de date pour l'insérer dans le nom du fichier de sauvegarde
time=$(date +"%d-%m-%Y_%H-%M")
# Copie de l'image modifiée avec un autre nom pour la garder durablement (le fichier "photo_camera2.jpg" est auto-écrasé en local et en distant)
cp "photo_camera2.jpg" "Raspicam_$time.jpg"
sleep 2
ftp -n $HOST <<END_SCRIPT
quote USER $USER
quote PASS $PASSWD
cd $REMOTEPATH
binary
put $FILE
quit
END_SCRIPT
exit 0
Re: Webcam sur site
Message par piper » sam. 9 avr. 2022 00:23
Tu n'a pas préciser ce que ton script renvois à l'écran, c'est la base si tu veux qu'on puisse t'aider.
Je pense que tu vois quelque chose du genre "not connected"
Car tu veux envoyer un fichier via ftp en utilisant le port 22 ? ==> donc c'est ce que 1and1 exige ??
Et tu n'utilises jamais PORT dans ton script
et si c'est vraiment le port 22 que tu dois utiliser alors ce serait plutôt sftp qu'il faut utiliser et pas ftp (ftp utilise par défaut le port 21, si tu ne précises pas un autre port ce qui est le cas ici et ftp ne sait pas faire du "secure ftp" c'est sftp qui le fait)
Donc vérifies ce que ton provider exige
Ensuite essais l'envoie d'un fichier à la main en ligne de commande
nimportenawak
Re: Webcam sur site
Message par nimportenawak » sam. 9 avr. 2022 12:12
Bonjour Piper,
C'est là que je vois mon niveau débutant :(
Mon but est d'envoyer une image fixe style toute les 1/2 heures ou autre, histoire de donner une vue "météo".
Je voulais mettre le Raspberry dans un petit boitier étanche et le fixer sur le balcon.
"Je pense que tu vois quelque chose du genre "not connected" " non je n'ai rien qui s'affiche.
J'ai mon site sur 1and1. Oui, je vois maintenant c'est du SFTP avec le port 22. Du coup ce serait un autre script?
"Ensuite essais l'envoie d'un fichier à la main en ligne de commande" oups c'est à dire? :oops:
Re: Webcam sur site
Message par piper » sam. 9 avr. 2022 18:30
C'est à dire :
dans un terminal, lancer les commandes ftp que ton script fait
Mais bon, ce n'est pas du ftp dont tu as besoin, tu l'as dit, c'est du sftp
Donc (1) installer le client sftp si ce n'est déjà fait
sftp est le client fournis par open-ssh
open-ssh est le nom du packet contenant un serveur et un client ssh
Il y a milles moyens de l'installer , en voici un :
en ligne de commande (donc dans un terminal : icône avec l'écran noir) tapes :
sudo apt-get install openssh-server
Evidement, si on te poses une question, répond oui
On se fout que le service ssh ne soit pas en démarrage automatique, ce qu'il faut c'est que le client sftp soit installé
Donc après, vérifies qu'il est là :
 sudo whereis sftp
Dois te renvoyer
sftp: /usr/bin/sftp /usr/share/man/man1/sftp.1.gz
C'est pas bon ?? STOP !
C'est bon ?? on continue
Etapes suivante : envoyer un fichier à la main sur ton serveur 1AND1
ouvres un terminal (icone d'écran noir)
va dans le dossier où il y a une image à envoyer ex si c'est dans le dossier /home/pi
cd /home/pi
consultes ce qu'il y a dans ce dossier
ls -l
(moins elle et pas moins 1)
Notes le nom du fichier que tu veux envoyer
On se connecte et on l'envoie
sftp nomdelutilisateurque1and1tadonner@adressedetonserveurtelque1and1teladonne
ex : sftp pi@toto.com
A la question "Are you sure you want to continue connecting " tu sais quoi répondre non ? Si tu mets non, tu es mal
On va te demander le mot de passe , c'est celui que 1and1 t'a donné
Ca marche pas? STOP : notes le message d'erreur !
maintenant tu es dans l'invite de sftp : à gauche tu vois sftp>
tu y seras tant que tu n'auras pas taper exit (ne tapes pas exit maintenant !)
donc va dans le dossier distant où tu dois envoyer ton fichier :
cd chemindudossierou tonfichierdoisaller
ex : cd photo/images/dimanche/jenesaisquoi
et envoies ton fichier
put nomdufichierquetuveuxenvoyersanslenomdudossier
Ca marche pas ? STOP, notes le message d'erreur
Ca marche ? bien supprimes ce fichier :
rm nomdufichierquetuveuxenvoyersanslenomdudossier
Et quittes
exit
Si tu as eu un problème : STOP, et donnes nous ton message d'erreur ainsi que la liste des commandes qui t'y ont amené et dans l'ordre où tu les as taper.
Ca à marché ?
Bien reste plus qu'à adapter ton script à l'envoi en sftp, ce qui sera fait au prochaine épisode
sudo apt-get install sftp
Re: Webcam sur site
Message par piper » dim. 10 avr. 2022 10:43
Pour le script :
le problème est le mot de passe a intégrer dans ta ligne de commande
Tu es débutant, je ne vais pas parler du fait que côté sécurité, c'est null. et comme c'est ton appli perso non accessible par internet, on va pas en faire un fromage.
Normalement on utiliserait des clés ou au pire, une variable d'environnement mais je ne vais ajouter de la complexité à un débutant
Donc au plus simple :
1) installer lftp
sudo apt-get install lftp
2) ton script va contenir :
cd "LA_OU_SE_TROUVE_TON_FICHIER_QUE_TU_VEUX_ENVOYER"
lftp sftp://$USER:$PASS@$HOST  -e "cd $REMOTEPATH; put $FILE; bye"
Tu peux tester :
En ligne de commande tu fais :
USER="tonuser"
puis
PASS="tonmot de passe"
etc...
quand tu as mis toutes les variables, tu fais
Si ça marche, modifier ton script, sinon, dis nous où ça coince.
nimportenawak
Re: Webcam sur site
Message par nimportenawak » lun. 11 avr. 2022 15:36
Waou merci
en suivant tous ces explicatifs j'ai compris un peu le fonctionnement et comment s'imbrique les choses.
Un grand merci
j'ai tout suivi à la lettre et tout fonctionne.
En revanche j'ai tenté de modifier le
quote USER $USER
quote PASS $PASSWD
cd $REMOTEPATH
binary
put $FILE
quit
END_SCRIPT
mais sans succès
Re: Webcam sur site
Message par piper » mer. 13 avr. 2022 12:13
OK donc si tout est OK à la main,
Remplaces cette partie de ton script que tu viens de citer qui ne fonctionne pas (et c'est normal)
par :
ex : si LA_OU_SE_TROUVE_TON_FICHIER_QUE_TU_VEUX_ENVOYER=/home/pi/images
Alors :
cd "/home/pi/images"
nimportenawak
Re: Webcam sur site
Message par nimportenawak » jeu. 14 avr. 2022 09:15
ok donc ça donnerai ça? Mais ça me semble bizarre. Et rien n'est up sur 1and1
!/bin/bash
HOST='1and1'
USER="moi"
PASSWD="pass"
FILE="photo_camera.jpg"
REMOTEPATH='/cam/images'
cd /home/pi/raspicam/images
sleep 15
then
else
fi
-gravity SouthEast -pointsize 18 -font Bookman-DemiItalic -fill '#7F7F7F' -annotate +$pointsize+10 "https://monsite" \
-gravity SouthEast -pointsize 15 -fill '#7F7F7F' -annotate +$pointsize+30 "@" \
-gravity SouthWest -pointsize 15 -fill '#7F7F7F' -annotate +$pointsize+30 "@" \
-quality 100 \
"photo_camera2.jpg"
sleep 2
sleep 2
cd "/cam/images"
lftp sftp://$moi:$pass@$1and1  -e "cd $REMOTEPATH; put $FILE; bye"
exit 0
Modifié en dernier par nimportenawak le jeu. 14 avr. 2022 15:56, modifié 1 fois.
Re: Webcam sur site
Message par piper » jeu. 14 avr. 2022 09:43
Tu n'as pas dit quel est le message d'erreur donc en théorie, on ne peut rien pour toi
Heureusement, j'ai vu un gros soucis :
Tu as écris
$moi:$pass@$1AND1
Hors $1AND1 vaut : rien du tout
tu as mis en variable HOST="1AND1"
Donc c'est $HOST qu'il faut mettre et pas $1AND1
De plus, 1AND1 n'est surement pas la bonne adresse (il manque à minima un point qqchose et c'est rarissime qu'une adresse contienne des majuscules.
Ex : j'ai un compte 1and1, l'adresse du serveur ftp que je dois utiliser est :
homexxxxxxxx.1and1-data.host (xxxxxxxx est un numéro perso)
Tu peux retrouver l'adresse du serveur à utiliser en te connectant à ton espace 1and1 (https://my.ionos.fr/)
nimportenawak
Re: Webcam sur site
Message par nimportenawak » jeu. 14 avr. 2022 15:55
Hello
non j'ai juste supp mais vrais logs et pass
J'ai ça à la fin
cd "/cam/images"
lftp sftp://$USER:$PASSWD$HOST  -e "cd $REMOTEPATH; put $FILE; bye"
le fichier transfert.sh est dans le dossier et c'est
crontab -e
*/30 * * * * bash /home/pi/raspicam/transfert.sh
qui devrait up tout ça
Je n'ai pas de message d'erreur. Je ne sais pas comment en voir un :oops: C'est juste que je n'ai pas d'image qui up sur le ftp.
En suivant tout ton pas à pas j''ai réussi à tout faire fonctionner. C'est juste là en tentant de mixer mon script et ton pas à pas que je n'arrive plus.
Y a peut-être une solution plus simple ou plus adaptée pour up une photo de la Raspberry cam toutes les 30 min ?
#!/bin/bash
HOST='masque'
USER="masque"
PASSWD="masque"
cd /home/pi/raspicam/cam/images
sleep 15
then
else
fi
-quality 100 \
"photo_camera2.jpg"
sleep 2
sleep 2
cd "/cam/images"
exit 0
