Mise à jour Raspbian
L Prot
Message par L Prot » lun. 25 juil. 2022 17:36
Bonjour ,
J'ai un RPI depuis 2017, pas le première version mais une suivante, sur lequel j'avais installé Raspbian 4.9.24-v7.
Depuis quelque temps je rencontre des problème en particulier avec des certificats expirés sur des accès à certains sites alors que les dits certificats sont à jours.
Je suspecte donc que ma version de Linux soit un peu ancienne en utilisant de vieux types de certificats et souhaite la mettre à jour.
1>Savez-vous s'il y a des précautions particulières à prendre ?
2>Lorsque je lance : "sudo apt-get update" je récupère des lignes :
Ign http://mirrordirector.raspbian.org ...
Hit http://mirrordirector.raspbian.org ...
etc,
mais aussi 4 erreurs :
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
404 not found ...
puis idem sur jessie/contrib
puis jessie/non-free
puis jessie/rpi.
Du coup ces fichiers n'ont pas été téléchargés et il propose d'utiliser les anciens à la place.
Je ne pense que ceci soit normal.
Avez-vous un conseil à me donner ?
LP
jelopo
Re: Mise à jour Raspbian
Message par jelopo » lun. 25 juil. 2022 19:28
La version Jessie n'est plus maintenue, il n'y a plus de mises à jours de sécurité. Si le PI n'est pas exposé, il y a peu de risque, il peut rester ainsi sans mises à jour.
Pour plus d'informations, consulter cette page:
https://www.debian.org/releases/jessie/
A=
L Prot
Message par L Prot » lun. 25 juil. 2022 21:56
Merci pour la réponse.
Effectivement je vois dans ce que vous m'avez posté que ma version Jessie n'est plus supportée.
Bien sûr je pourrais rester en l'état mais comme je fais du mail et des envois de sms par programme et que cela ne fonctionne plus je pense qu'il faut que je fasse évoluer mon OS.
Savez-vous quelles sont les versions de Linux qui peuvent s'installer sur le RPi ?
Si je veux les installer en partant de ma propre version je suppose qu'il faut tout écraser d'abord, ou bien y a t il un moyen plus simple ?
Message par domi » lun. 25 juil. 2022 22:35
Vous pouvez par sécurité faire des sauvegardes de vos fichiers de conf et de data, et faire un upgrade de la distribution.
L Prot
Message par L Prot » mar. 26 juil. 2022 09:39
Oui, mais comment puisque le get update ne fonctionne pas ?
J'avoue être un peu juste dans ce domaine.
mike913
Message par mike913 » mar. 26 juil. 2022 09:54
Une sauvegarde n'a rien à voir avec update
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Message par domi » mar. 26 juil. 2022 15:16
Ce n'est pas que le "apt-get" ne fonctionne plus, c'est qu'il va chercher sur des liens qui n'existent plus, il suffit donc simplement de mettre à jour le fichier sources.list et relancer un "apt-update".
Il existe pas mal de Tuto sur internet, voici par exemple le premier que m'a retourné Google : https://raspberrytips.fr/mettre-a-jour-raspberry-pi-os/
Je parlais d'upgrade de distribution, pas d'update. ;)
Si vous avez une clè USB, je vous conseille de sauvegarder, bien entendu les Datas (en cas d'échec), mais également les fichiers de Conf. Lors de mise à jour des distributions, certain outils modifient l'organisation de leur fichier de configuration, dans ce cas, le système demande une confirmation (comparer / remplacer / conserver), par défaut j'accepte le nouveau fichier, je le note pour éventuelle vérification et/ou configuration en fin d'upgrade, puis une fois terminé, je vérifie dans mon fichier sauvegardé si j'avais personnalisé la configuration afin de la reproduire à nouveau si besoin.
L Prot
Message par L Prot » mar. 2 août 2022 21:43
Merci pour l'information :
"Ce n'est pas que le "apt-get" ne fonctionne plus, c'est qu'il va chercher sur des liens qui n'existent plus, il suffit donc simplement de mettre à jour le fichier sources.list et relancer un "apt-update".
Il existe pas mal de Tuto sur internet, voici par exemple le premier que m'a retourné Google : https://raspberrytips.fr/mettre-a-jour-raspberry-pi-os/"
Effectivement tout a bien fonctionné et mes problème dûs à une version ancienne de l'OS ont disparu.
Retourner vers « Raspbian »
