faire apparaitre batterie dans gestionnaire device
Verrouillé
dou_dou_69
Message par dou_dou_69 » mar. 9 août 2022 17:26
je cherche désespérément à faire apparaitre dans domoticz le niveau de batterie des devices sur piles mais je n'y arrive pas.
J'ai réussi, en créant un capteur virtuel de pourcentage, de lui envoyer la valeur de batterie mais ça oblige à créer un capteur supplémentaire.
J'aimerais que le niveau de batterie s'affiche dans la colonne du gestionnaire de device comme c'est le cas avec les equipement en Zwave.
Re: faire apparaitre batterie dans gestionnaire device
Message par domi » mar. 9 août 2022 20:45
Attention :
Bien lire ce qui est écrit dans les règles du forum, et merci de les respecter.
Tu as posé la même question dans ce Post, alors merci d'éviter les posts multiples pour un même sujet.
De plus, le post n'est pas mort puisse que j'essai d'y répondre et de t'aider, mais apparemment mes réponses ne semblent pas te satisfaire puisse que tu renouvelles l'appel dans un autre sujet. Je laisse donc d'autres prendre le relais sur le post initial puisse que étant un doublon, je verrouille celui-ci.
Verrouillé
