Raspberrypi4 8go - Ethernet et wifi
Storj
Message par Storj » mar. 27 sept. 2022 15:06
'ai comme toujours un raspberry pi 4 - 8go avec raspbian dessus.
j'avais installé tout comme il faut via noobs, configuré le ssh etc
Mon raspberry a des comportements "étranges" : face à certains écrans il ne fonctionne pas (branché via HDMI), face à d'autres, il fonctionne à moitié (clignotte) face à d'autres c'est impeccable.
Bref je voulais juste souligner ce problème.
Aujourd'hui je voulais connecter mon raspberry avec un cable ethernet et faire une connection SSH ( gràce à PUTTY ), je remarque en regardant la BOX ( 192.168.1.1) que le raspberry n'est pas détecté. Je change de cable pareil. Les lumières du cable rj45 sont fonctionnelle et allumées des deux cotés.
Donc j'ai peu de solution : il faut que je configure le wifi de mon raspberry.
Est-ce que c'est possible de MODIFIER/rajouter un fichier wpa_supplicant.conf faire si on a déjà installé raspbian sur la carte sd et utilisée ?
Merci.
Storj
Re: Raspberrypi4 8go - Ethernet et wifi
Message par Storj » dim. 2 oct. 2022 14:16
j'ai réussi à résoudre une partie des problèmes.
Le cable ethernet était branché dans un mauvais port de la box.
Le mot de passe SSH avait un problème à cause du clavier, et d'une mécompréhension de ma part ( je pensais que "hostname" était le nom du compte )
SSH corrigé, néanmoins les écrans fonctionnant de manière "aléatoire" restent un mystére. Sans doute des drivers inadaptés.
La suite, installé un serveur minecraft.
Message par Artemus24 » jeu. 13 oct. 2022 15:08
Salut Storj.
Pour les écrans, il faut les configurer dans le fichier "config.txt" du "/boot".
Ce n'est pas plug and play.
Artemus24.
