Raspberrypi4 8go - Ethernet et wifi
Posté : mar. 27 sept. 2022 15:06
'ai comme toujours un raspberry pi 4 - 8go avec raspbian dessus.
j'avais installé tout comme il faut via noobs, configuré le ssh etc
Mon raspberry a des comportements "étranges" : face à certains écrans il ne fonctionne pas (branché via HDMI), face à d'autres, il fonctionne à moitié (clignotte) face à d'autres c'est impeccable.
Bref je voulais juste souligner ce problème.
Aujourd'hui je voulais connecter mon raspberry avec un cable ethernet et faire une connection SSH ( gràce à PUTTY ), je remarque en regardant la BOX ( 192.168.1.1) que le raspberry n'est pas détecté. Je change de cable pareil. Les lumières du cable rj45 sont fonctionnelle et allumées des deux cotés.
Donc j'ai peu de solution : il faut que je configure le wifi de mon raspberry.
Est-ce que c'est possible de MODIFIER/rajouter un fichier wpa_supplicant.conf faire si on a déjà installé raspbian sur la carte sd et utilisée ?
Merci.
Merci.
