Bonjour à tous
L’automne est là et un projet toujours mis en sommeil réapparaît.
L’idée de base serait de réaliser une mangeoire à oiseaux complètement autonome en électricité (batterie et panneaux solaire) qui filme en direct les oiseaux qui viennent se nourrir et retransmette en direct sur le site web de la mairie. Une livebox serait toujours à distance . Matériel qui serait transposable au printemps dans un des nichoirs municipaux.
Pensez vous qu’un projet comme celui ci soit réalisable ?
Fred
Mangeoire-Nichoir connecté et autonome
Re: Mangeoire-Nichoir connecté et autonome
Voici seulement qqs pistes, il existe des projets sur le net qui ressemblent, par exemple:
https://www.framboise314.fr/une-webcam- ... rface-web/
https://www.instructables.com/Raspberry ... ox-Camera/
https://www.instructables.com/Raspberry ... birdhouse/
Donc oui c'est réalisable.
Reste le dimensionnement de la partie solaire qui dépendra de la consommation du montage.
Dans la mesure du possible essayer un montage à base de Raspberry PI zero qui devrait être moins consommateur.
Pour avoir un montage encore moins consommateur mener également des recherches vers l'ESP32CAM, mais là c'est plus le même environnement, on se rapproche plus du monde de l'Arduino.
Bref il me semble important de choisir la technologie à la fois la plus accessible et la moins consommatrice possible afin de ne pas avoir des panneaux solaires et une batterie trop grosse.
Faisable oui : mais plutôt que partir sur un *PI quelconque, j'irai plutôt vers un ESP32 dont certains modèles ont une caméra et un AXP pour recharger un accu.
Pour la partie solaire, il faut prévoir les cas où le système ne pourra fonctionner faute d'électricité. Par exemple, je suis producteur, un jour ensoleillé, je produis un peu mois de 10KVA. Aujourd'hui, pluie toute la journée et ciel très sombre ... 810 VA !!!!
Pour avoir ce modèle avec la caméra, je partage votre opinion : ESP32 avec la cam.
Caméra d'excellente qualité, temps de démarrage de l'ESP infinitésimale (ce n'est pas un nano PC comme le Pi quia a besoin de booter un OS)
pas besoin de carte SD (mais on peut en mettre une pour stocker des données)
Wifi disponible
Caméra accessible par le wifi
Mais si l'idée est de déclencher l'enregistrement de vidéo lorsqu'un oiseau vient manger seulement. A quoi sert le direct ? Il faut aussi de la diffusion en directe ?
C'est possible de faire les 2 en même temps
Mais pour la rediffusion des vidéos enregistrées (sur carte SD) ça peut être un peu compliqué.
Ceci dit, c'est un projet très très sympa je trouve
Wifi disponible
Allez voir https://elinux.org/RPi-Cam-Web-Interface . Quand il y a du mouvement dans le nichoir ou à la mangeoire, ça démarrer un enregistrement vidéo.
Voici quelques exemples d'utilisation: https://nidcornifleur.blogspot.com/2020 ... fleur.html
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
