Prise
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
Rodbz22
Prise
Message par Rodbz22 » dim. 16 oct. 2022 12:57
Salut à tous
on m’a donné un écran qui fait l’écran d’ordi et télé je pense
Avec l’hdmi il fonctionnait pas sûrement un problème avec la femelle HDmi
mais avec une prise que j’ai brancher a l’ordi portable prise VGA ou quelque chose comme ça ça fonctionne!
Je perds donc en qualité mais ça dépanne pour le moment
j’essaye donc de mettre le raspBerry pi zéro w que
Quel adaptateur dois-je acheter ? que j’adapte sur ce câble qui fonctionne
merci d’avance
Re: Prise
Message par Artemus24 » lun. 17 oct. 2022 02:01
Salut Rodbz22.
Rodbz22 a écrit :on m’a donné un écran qui fait l’écran d’ordi et télé je pense
Veux-tu dire que c'est un téléviseur avec la TNT ou un moniteur vidéo ?
Rodbz22 a écrit :Avec l’hdmi il fonctionnait pas sûrement un problème avec la femelle HDmi
Qu'est-ce que tu entends par ca ne fonctionne pas ?
un mauvais formatage de l'image peut-être ?
Rodbz22 a écrit :Quel adaptateur dois-je acheter ?
Aucun.
Si tu as déjà un câble HDMI, il faudrait penser à configurer ta Raspberry Pi.
Il faudrait connaitre les caractéristiques de ton écran : 1920x1080 / 60Hz
Dans le fichier "/boot/config.txt", veuillez entrer les lignes suivantes :
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=82
Vous pouvez sélectionner une autre configuration en consultant ce lien.
Artemus24.
Re: Prise
Message par piper » mer. 19 oct. 2022 18:34
Pour faire sortir le signal video du Pi Zéro sur un écran VGA, pas besoin de changer la configuration du Pi
Il suffit d'un adaptateur HDMI vers VGA (mais un qui fonctionne car sur le marché, il y a de tout... surtout de ceux qui ne fonctionnent pas)
J'ai celui-ci qui fonctionne :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00NBU ... UTF8&psc=1
Cependant, il part d'un HDMI Mâle , pas d'un micro hdmi (ce que possède le Pi Zéro)
Rodbz22
Re: Prise
Message par Rodbz22 » jeu. 20 oct. 2022 19:41
Salut
je vous remercie des renseignements
je vais voir si je trouve un adaptateur qui fonctionne pas trop cher
à plus
Rodbz22
Re: Prise
Message par Rodbz22 » jeu. 20 oct. 2022 19:45
Message pour Arte muse
Je sais pas si mon écran fait TNT j’ai rien vu de noter
il y a une prise d’antenne mais il faut que je répare l’antenne Et faire un test mais ça m’étonnerait et j’ai pas de télécommande
Re: Prise
Message par piper » ven. 21 oct. 2022 00:42
Pour info, la prise antenne TNT ne sera d'aucune utilité pour y brancher un Pi
Les options sont :
- prise HDMI de la TV
- prise VGA de la TV (avec un convertisseur de signal HDMI->VGA)
- prise RCA de la TV avec un convertisseur HDMI vers RCA
- prise RCA vers prise RCA (les Pi 1ère génération avaient une sortie signal Vidéo RCA)
Ex :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-Alumin ... 8280&psc=1
- Autre option avec un Pi1 et sa sortie RCA => adaptateur RCA vers Peritel
-Dernière option : convertisseur HDMI vers Peritel
Rodbz22
Re: Prise
Message par Rodbz22 » lun. 30 janv. 2023 17:48
Je vous remercie
j’ai pu brancher l’ordi avec le VGA ça fonctionnait
je perd en qualité bien sûre mais apparemment la prise de l’écran hdmi a un problème et malheureusement il a un décodeur TNT mais c’est un ancien il est pas apparemment numérique puisque trouve aucune chaîne
donc tant pis pour la télé mais le problème c’est que l’ordi maintenant il a un petit problème donc faut que je le fasse réparer
je vais essayer de brancher le raspBerry il faut que je trouve un adaptateur je sais lequel il ne faut
Aplus
SonopaalFounik
Re: Prise
Message par SonopaalFounik » jeu. 21 déc. 2023 11:39
Salut !
Si votre écran dispose d'une prise VGA, vous avez besoin d'un adaptateur HDMI vers VGA. Il en existe de nombreux modèles différents, mais la plupart sont assez abordables.
Une fois que vous avez l'adaptateur, il vous suffit de le connecter à la prise HDMI de votre Raspberry Pi Zero W et à la prise VGA de votre écran. Votre Raspberry Pi Zero W devrait alors pouvoir afficher l'image sur votre écran.
Voici quelques conseils pour choisir un adaptateur HDMI vers VGA :
Assurez-vous que l'adaptateur est compatible avec la résolution de votre écran. La plupart des adaptateurs HDMI vers VGA prennent en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1200.
Si vous souhaitez utiliser l'audio de votre Raspberry Pi Zero W sur votre écran, assurez-vous que l'adaptateur prend en charge l'audio.
Certains adaptateurs HDMI vers VGA peuvent être alimentés par le port USB de votre Raspberry Pi Zero W. Si vous choisissez un adaptateur de ce type, assurez-vous que votre Raspberry Pi Zero W dispose d'un port USB libre.
J'espère que cela vous aidera !
TaheenSomosiline
Re: Prise
Message par TaheenSomosiline » lun. 1 janv. 2024 05:45
Pour connecter un Raspberry Pi Zero W à un écran avec une entrée VGA, vous avez besoin d'un adaptateur HDMI vers VGA. Il existe de nombreux modèles différents disponibles, à partir de seulement quelques euros.
Une fois que vous avez l'adaptateur, il suffit de le connecter à la prise HDMI de votre Raspberry Pi Zero W et à la prise VGA de votre écran. Votre Raspberry Pi Zero W devrait alors pouvoir afficher l'image sur votre écran.
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
