Remettre en service un RaspTouch DigiOne
Romain Bailleux
Message par Romain Bailleux » dim. 6 nov. 2022 23:26
En 2018 j'ai acquis un RaspTouch Digione de chez Audiophonics.
https://www.audiophonics.fr/fr/lecteurs ... 12429.html
Audiophonics ne produit plus ce modèle.
Mon RaspTouch fonctionne avec PiCorePlayer, Squeezelite et LMS.
Il est connecté à ma livebox de chez Orange, sur laquelle est aussi connecté un NAS DS218play de Synology.
Je peux ainsi lire ma musique sur le NAS et la réinjecter dans ma chaine hifi (DAC et ampli de chez NAD).
Il y a un mois j'ai changé de box, passant de la livebox 4 à la 5.
Mais j'ai quelque peu enchainé les erreurs de réinstallations et j'ai désinstallé le PiCorePlayer du RaspTouch.
Comme, bien entendu :roll: , je n'avais pas de copie de la carte SD, il a fallu que je reparte de zéro sur le RaspTouch.
J'ai pu réinstaller PiCorePlayer, reconnecter le RaspTouch à la livebox et au NAS.
En fait mon RaspTouch aujourd'hui lit les fichiers du NAS, mais je n'arrive toujours pas à faire sortir le signal par la sortie coaxiale du Digione de mon RaspTouch.
Bref, mon RaspTouch lit, mais est muet !
Après avoir passé des semaines à essayer diverses configurations, contacté Audiophonics, essayé leurs diverses solutions,
essayé Moode, Volumio, etc. je commence à désespérer.
Audiophonics ne produit plus le RaspTouch Digione et ne travaille plus avec PiCorePlayer (maintenant c'est Moode et Volumio, que je n'aime pas).
Ils ne m'ont pas été d'une grande aide.
Je pense avoir atteint mes limites et j'ai besoin d'une aide extérieure.
Je pense avoir compris que l'installation du RaspTouch est un peu particulière.
Du coup, même en utilisant les drivers de Allo DigiOne ou ceux de Audiophonics, la carte DiGione n'est pas pilotée correctement par le RaspTouch.
Mais après, comment résoudre ça ?
Je tiens à conserver PiCorePlayer, car je n'aime pas les autres propositions, Volumio, Moode...
Quelqu'un peut-il m'aide ?
Je n'ai pas trouvé autour de Dole un informaticien qui pourrait travailler sur ce genre de problème.
Enfin si, un seul, mais il n'a pas su m'aider.
Je remercie les membres de ce forums
Re: Remettre en service un RaspTouch DigiOne
Message par Artemus24 » ven. 11 nov. 2022 22:23
Salut Romain Bailleux.
Ce n'est pas que l'on ne veut pas t'aider, mais ta demande est trop spécifique. Désolé.
Artemus24.
Message par dyox » sam. 12 nov. 2022 00:51
En quoi, je ne comprends pas ?
- c'est une carte allo-digione dont les drivers sont inclus (voir le readme)
- et d'un touchscreen. D'aileurs, c'est quoi son modèle ?
Peut-être un conflit E/S entre le digione et le touchscreen ?
Voir ces E/S avec le datasheet : https://allo.com/sparky/digione.html#downloads
Essayez aussi avec DietPi, on ne sait jamais. Et prendre la dernière version sur le site de DietPi, pas celle du pdf, en 1er.
D'ailleurs, en ce moment, c'est quoi l'OS ?
Peut-être une configuration supplémentaire dans le config.txt concernant le coaxial ?
https://www.raspberrypi.com/documentati ... g_txt.html
Vous est-il possible de vous affranchir du touchscreen ? Pour tester si tout fonctionne bien sans celui-ci.
Voici mes pistes de réflexion.
Bon courage !
Message par piper » jeu. 17 nov. 2022 22:58
Je ne connais pas la carte DigiOne, j'ai un DAC HifiBerry et à chaque résinstallation (3 fois en 5 ans), je galère un peu aussi avec LibreElec pour que le Pi exploite les sorties RCA de la carte son.
J'ai un menu mais souvent, ma carte son n'arrive pas aisément dans la liste : il faut faire une modif dans /boot/config.txt
Chaque fois je fini par m'en sortir mais avec quelques recherches.
Bref, ton soucis est surement du même ordre
D'après ce que j'ai pu lire de DigiOne, tu devrais avoir ceci dans /boot/config.txt (à vérifier)
“dtoverlay=allo-digione”
Retourner vers « Projets »
