[Résolu]Problème de performance avec mes RPi 3A+ sous Bullseye !
J'utilise indifféremment mes Raspberry Pi avec mes deux disques que voici :
--> disque dur Maxtor de 512GB où tous mes développements s'y trouvent avec bullseye.
--> disque SSD Western Digital Green de 120GB pour des tests avec buster.
Je rencontre un problème de performance uniquement avec mes RPi 3A+, sous bullseye et pas sous Buster et j'ignore pourquoi.
Je n'ai aucun problème de performances avec mes cartes micro SD dans l'usage de mes RPi 3A+. Elles ne sont pas sous bullseye, mais sous stretch et buster.
A quoi me sert RPi 3A+ ? J'ai installé le module unicorn de 256 leds de chez Pimoroni. Pour mes tests, je l'ai oté.
J'ai commenté tout ce qui se trouve dans le fichier "/boot/config.txt" mais je n'ai pas touché au fichier "/boot/cmdline.txt".
En faisant un "top", je constate que le processus qui est très sollicité se nomme "kswapd0". Je n'ai pas de partition swap dans bullseye ni ailleurs. Avant de basculer vers bullseye, c'était déjà le cas !
Pas de problème d'alimentation car j'utilise depuis fort longtemps les même adaptateurs. Elles sont en 5,1Vcc et 3A. Je m'en serais rendu compte avant que je bascule vers bullseye.
Pas de problème non plus avec mes câbles USB A mâle vers Micro USB B pour le disque Maxtor et mon adaptateur Inateck UA1002 pour le disque SSD WD Green.
J'ai utilisé mon HUB USB pensant à un problème de puissance électrique, mais ce n'est pas le cas.
La seule différence que je vois est le fait d'utiliser bullseye !
Je supose que je dois trouver le bon paramétrage dans le fichier "/boot/config.txt" pour résoudre ce problème.
Si vous avez des suggestions à me fournir, je suis preneur car je ne sais plus où chercher.
Artemus24.
Artemus24.
Modifié en dernier par Artemus24 le dim. 19 févr. 2023 21:24, modifié 1 fois.
Re: Problème de performance avec mes RPi 3A+ sous Bullseye !
Tu sais que kswpa0 est un processus qui switch entre mémoire vive et mémoire de swap.
En cherchant sur google, je vois que cela a touché beaucoup d'utilisateurs d'Ubuntu (basée aussi sur Debian)
Est-ce que cela se produit tout de suite après un démarrage (je veux dire, après un reboot, as-tu un moment de calme ?)
Aurais-tu activé l'utilisateur "invité" ? et choper une saloperie ?
Ce sont des Pi3 avec 512 Mb de RAM ou 1Gb ?
Combien as-tu de mémoire swap ?
Les temps d'accès au SSD sont "normaux" ou plutôt lents ?
Bonjour Artemus,
Quelle version de Bulleseye ? La dernière ?
Firmware des dd à jour ? (on ne sait jamais, voir Piper
Comme ça je dirais que ça vient du kernel. Je prendrais le kernel qui fonctionne de buster pour le mettre sous bullseye. Prends directement le dossier boot.
Tu peux aussi tester différents noyaux : https://downloads.raspberrypi.org/raspi ... _notes.txt
Ce que je ferai :
- remettre le config.txt par defaut
- mettre du swap (pour tester) : https://www.startpage.com/do/search?q=kswapd0
Si ce n'est pas ça, tu peux analyser ton démarrage avec :
dmesg -e
systemd-analyze
systemd-analyze blame
systemd-analyze critical-chain
Voici quelques pistes de réflexions. Bonnes recherches !
Ce que je ferai :
dmesg -e
systemd-analyze
J'ai un autre processus qui est très sollicité aussi. Il s'agit de kworker. En faisant une recherche, je découvre que la cause est soit l'absence de la carte micro SD ou soit le réseau (Eth0 & Wlan0). Pour remédier à l'absence de la carte micro SD que l'OS interroge toutes les secondes, il est dit de mettre dans "/boot/config.txt" ceci :
Il me semble avoir moins de sollicitation avec mes autres raspberry, mais par contre, cela plante mes RPi 3A+. Du coup, je ne mets pas ces deux paramètres dans mon fichier "/boot/config.txt".
J'ai testé la désactivation du wifi, sans succès. La RPi 3A+ ne dispose que d'une seule prise USB. J'utilise un câble usb/RJ45 pour accéder par éthernet à la RPi 3A+. Je branche mon disque dur et mon câble usb/rj45 sur mon hub usb. Les performances sont aussi pourries !
La RPi 3B+ dispose de 1Gb, du wifi, de l'éthernet et de quatre port usb.
Comme tu peux le constater sous ma RPi 4B / 8GB, je n'ai pas de fichier swap.
Sous Buster, je n'ai pas de fichier swap et aucun problème d'accès à la RPi 3A+. Dois-je comprendre que bullseye l'exige ?
Au bout de quelque manipulation, je me retrouve bloqué (ou gelé) sans pouvoir faire quoi que ce soit.
Je vais faire le teste de la recréation du fichier swap.
a) je fais : "sudo apt-get install dphys-swapfile" pour réinstaller l'application.
b) je modifie le fichier "/etc/dphys-swapfile". Je mets : "CONF_MAXSWAP=512", soit 512Mb.
c) je le désactive : "dphys-swapfile swapoff".
d) je lance : "sudo dpkg-reconfigure dphys-swapfile".
d) je vérifie :
Bizarre, il me mets 100 Mb et pas ce que je lui demande.
e) j'arrête la RPi 4B.
f) je fais le test d'accès avec la RPi 3A+. C'est bien mieux qu'avant, mais moins bien qu'avec ma RPi ZERO.
Question : pourquoi ai-je besoin du fichier SWAP avec bullseye ???
J'ai du mal à comprendre, même avec le fichier SWAP, pourquoi ma RPi 3A+ n'est pas performante.
Je vais devoir l'utiliser uniquement avec buster.
dtoverlay=sdtweak,poll_once
dtparam=sd_poll_once
Est-ce que j'ai une accalmie ? Au début oui, mais après, je perds la connexion et impossible de se reconnecter. Je suis obligé de débrancher ma RPi 3A+.Piper a écrit :Est-ce que cela se produit tout de suite après un démarrage (je veux dire, après un reboot, as-tu un moment de calme ?)
Aucun rapport avec un quelconque virus. Je suppose que c'est un problème de paramétrage très spécifique à la RPi 3A+ quand j'utilise bullseye.Piper a écrit :Aurais-tu activé l'utilisateur "invité" ? et choper une saloperie ?
La RPi 3A+ dispose que de 512Mb, wifi, pas d'éthernet et un seul port usb.Piper a écrit :Ce sont des Pi3 avec 512 Mb de RAM ou 1Gb ?
Aucune mémoire car je l'ai désactivé sous bullseye. Je peux en recréer un et faire le test.Piper a écrit :Combien as-tu de mémoire swap ?
~> free
total utilisé libre partagé tamp/cache disponible
Mem: 8087980 179400 7688472 64240 220108 7615732
Partition d'échange: 0 0 0
Ni l'un ni l'autre. Dans le meilleur de cas, ils sont extrêment lents.Piper a écrit :Les temps d'accès au SSD sont "normaux" ou plutôt lents ?
Je te donne la version bullseye, telle que je l'obtiens avec ma RPi 3A+ :Dyox a écrit :Quelle version de Bulleseye ? La dernière ?
Version de la Raspberry
Revision Code : 9020e0
Model : Raspberry Pi 3 Model A Plus Rev 1.0
type : 3 Model A+
Revision : 1.0
Memory : 512MB
Manufacturer : Sony UK
Processor : BCM2837
Serial : 00000000d2f6942e
Distribution : Raspbian
Operating System : GNU/Linux
Code Name : bullseye
Debian Version : 11.6
Core Version : 5.15.76-v7+
Core Release : #1597 SMP Fri Nov 4 12:13:17 GMT 2022
Engine : armv7l
number of threads : 4
Fréquence Minimum : 600,0000
Fréquence Maximum : 1400,0000
Et je fais cela comment ? C'est une disque tout simplement, ce n'est pas un boitier comme dans le cas de Piper.Dyox a écrit :Firmware des dd à jour ? (on ne sait jamais, voir Piper)
Tu me traduis cela car je ne comprends pas ce que tu veux que je fasse. Je ne désire pas écraser bullseye par du buster, mais de faire en sorte que mes RPi 3A+ fonctionnent sous bullseye, avec des performances normales.Dyox a écrit :Comme ça je dirais que ça vient du kernel. Je prendrais le kernel qui fonctionne de buster pour le mettre sous bullseye.
d) je vérifie :
~> free
Mem: 8087980 310924 7262252 41128 514804 7502224
Partition d'échange: 102396 0 102396
Que ce soit sur windows ou linux, il n'a jamais été conseillé de désactiver le swap. Cela peut engendrer des inconvenances. Tu y as échappé jusqu'à maintenant. C'est pour que je j'aime bien zram-config. Tu as le swap en ram.
Pour ton d), je préfère la commande LANG=C free -h. Je me suis encore fait avoir à ta lecture
Tu as rien vu de suspect avec mes commandes ?
dmesg -e
systemd-analyze
Tous tes daemons sont bien lancés sans erreurs ? systemctl --failed
Qu'est-ce qui change en bulleye / buster ?
- les applications : des versions supérieures et quelques nouvelles. Si elles sont fautives, tu peux facilement le vérifier avec les logs et les commandes ci-dessus.
- le dossier /boot : nouveau noyau donc nouveau firmware et donc potentiellement des bugs nouveaux.
Je te proposais de copier le /boot d'un buster qui fonctionne sur ton bulleye pour s'affranchir d'un bug kernel concernant la 3A+. Tu peux renommer le temps de ton test ton /boot (bulleye) en /boot.bak par exemple.
Voilà, j'espère avoir été plus clair.
dmesg -e
systemd-analyze
Je vais étayer ma pensée.Tu me traduis cela car je ne comprends pas ce que tu veux que je fasse. Je ne désire pas écraser bullseye par du buster, mais de faire en sorte que mes RPi 3A+ fonctionnent sous bullseye, avec des performances normales.
Merci pour vos interventions et vos explications.
J'utilise beaucoup mes RPi 4B/8GB, et un peu moins mes RPi ZERO, presque plus mes RPi 3B+ et RPi 3A+ et plus du tout mes RPi 2B.
L'absence de SWAPFILE n'explique le problème que j'ai rencontré avec mes RPi 3A+ et pas sur les autres Raspberry Pi.
Artemus24.
J'ai désactivé le swapfile à cause de la durée de vie des cartes micro SD. Et j'ai reporté cela sur mes disques.Dyox a écrit :Que ce soit sur windows ou linux, il n'a jamais été conseillé de désactiver le swap. Cela peut engendrer des inconvenances. Tu y as échappé jusqu'à maintenant.
je suis parti dans la recréation du SWAPFILE et j'ai oublié de traiter tes commandes. Désolé. OupsDyox a écrit :Tu as rien vu de suspect avec mes commandes ?
dmesg -e
systemd-analyze
Oui, aucun problème de ce coté là.Dyox a écrit :Tous tes daemons sont bien lancés sans erreurs ? systemctl --failed
Oui, en effet. Merci.Dyox a écrit :Voilà, j'espère avoir été plus clair.
Artemus24.
Personnellement, je désactive aussi, autant que possible le swap pour augmenter la durée de vie des cartes SD, je désactive même les logs
Cependant, sur des Pi ayant peu de mémoire (512Mb tels les Pi Zéro , Pi1, P2, P3A et même quelque fois les Pi3B) je constate que trop sollicité par des processus gourmands, cela provoque à minima des performances catastrophiques, voir gros lagues.
Ex : Installez juste emby serveur sur un Pi sans bureau (tout nu), avec une médiathèque de plusieurs milliers de fichiers sur un disque dur externe.
La première construction de la base de données d'emby fera figer ou planter les Raspberry qui ont moins de 2Gb de RAM et pas de swap.
Autre exemple : une "simple" recompilation de numpy à partir des sources sur un Pi qui n'a pas de swap et 512Mb de RAM : idem (la dernière fois : 5h de compilation sur un Pi Zéro !)
Donc désactiver le swap est une très bonne idée, à partir du moment ou on sait que la quantité de RAM suffira pour ce qu'on a à faire.
Merci Piper pour ton retour d'expérience.
Aujourd'hui, je vais créer une partition SWAP dans mon disque Maxtor, celui qui est sous Bullseye, afin de ne plus rencontrer ce problème, enfin j'espère.
Artemus24.
Artemus24.
Je viens de le faire avec ma RPi 4B. Voici comment j'ai procédé :
1) j'ai réduit la dernière partition qui est destiné aux backup.
Comme mon disque dur maxtor fait 500 GO, j'ai suffisamment d'espace.
Du coup, j'ai de l'espace libre à la fin de mon disque Maxtor.
J'ai procédé par "cfdisk /dev/sda".
2) J'ai supprimé la dernière partition. Je l'ai réduite. Je l'ai recréé en linux (83). Puis formaté en "ext4".
3) Sur l'espace libre à la fin de mon disque, j'ai créé ma partiton swap (82) et formaté en "swap".
4) modification du fichier "/etc/sphys-swapfile".
J'ai mis 8Go car c'est la taille de la ram de ma RPi 4B.
5) modification du fichier "/etc/fstab".
6) puis les commandes suivantes :
--> dphys-swapfile setup
--> dphys-swapfile swapon
--> free -h
7) je redémarre ma raspberry. Il me semble que tout est correcte.
8) je teste ma RPi 3A+.
Première tentative. Je me connecte et là, plantage de la RPi 3A+.
Deuxième tentative, ca fonctionne.
Je constate que j'ai un fichier de 1Go qui a été créé sous "/root" portant le nom "PARTUUID="9cba179a-07" de ma partition swap.
Je le détruis et je redémarre ma RPi 3A+. Tout va bien. Je vérifie :
Il y a bien une écriture dans la partition swap.
Quand j'entre dans ma RPi 3A+, c'est plutôt lent.
Après, c'est mieux qu'avant mais j'ai parfois des blocages de quelques secondes.
9) voici mon "blkid" :
10) je fais le même test mais en branchant ma RPi 3A+ sur mon hub usb, afin d'avoir accès par mon câble USB/RJ45 à l'éthernet.
Pour démarrer la RPi 3A+, j'ai besoin d'insérer la carte micro SD qui ne contient que la partition boot. Bizarre.
Avec ma RPi 4B, je n'ai pas ce problème.
J'ai pu démarrer la RPi 3A+ et je me suis connecté par mon câble éthernet.
J'ai les mêmes problèmes de fluidités qu'avec ma connexion Wifi.
Je teste à nouveau :
La partition swap est encore sollicité.
11) Au démarrage de la RPi 3A+, j'ai des lenteurs, puis après cinq minutes, c'est beaucoup plus fluide sous Ethernet ainsi qu'en Wifi.
Il semble y avoir une application qui doit être consommatrice de CPU, peut-être le bureau.
Je peux supposer que j'ai résolu mon problème.
Artemus24.
CONF_SWAPFILE=PARTUUID=9cba179a-07
CONF_MAXSWAP=8096
PARTUUID=9cba179a-07 none swap sw 0 0
--> free -h
~> free -h
Mem: 7,7Gi 344Mi 6,9Gi 55Mi 477Mi 7,1Gi
Partition d'échange: 8,0Gi 0B 8,0Gi
~> free -h
Mem: 427Mi 133Mi 159Mi 8,0Mi 134Mi 234Mi
Partition d'échange: 8,0Gi 229Mi 7,8Gi
~> blkid
/dev/sda1: LABEL_FATBOOT="Boot" LABEL="Boot" UUID="B4B3-4F90" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="9cba179a-01"
/dev/sda2: LABEL="RootFS" UUID="d17cceb3-e738-4246-a306-2550abb8e01e" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="9cba179a-02"
/dev/sda3: LABEL="Warehouse" UUID="4fd4560e-71d5-49d7-b9c6-f63452f92c73" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="9cba179a-03"
/dev/sda5: LABEL="Share" UUID="cc3c7bc1-a935-43fb-9f6e-646c7085caab" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="9cba179a-05"
/dev/sda6: LABEL="Backup" UUID="cd525141-7c5f-4770-a0ca-cbd01b0f58a1" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="9cba179a-06"
/dev/sda7: LABEL="Swap" UUID="ff704653-ccfa-4ab8-bf0e-ec1a9cd56baa" TYPE="swap" PARTUUID="9cba179a-07"
~> free -h
Mem: 427Mi 176Mi 89Mi 13Mi 161Mi 186Mi
Partition d'échange: 8,0Gi 233Mi 7,8Gi
Artemus24.
Si tu penses que cela vient du bureau, donc après le login regarde ce qui peut prendre du temps dans ~/.xsession-errors
