Python guizero et slider
caways
Message par caways » dim. 26 févr. 2023 19:47
Bonjour à tou(te)s,
J'ai le projet de réaliser un réveil matin à base de Raspberry.
Je compte utiliser un écran tactile pour afficher l'heure et utiliser 2 "sliders" pour régler l'heure et les minutes du réveil.
J'utilise la librairie guizero mais, je ne parviens pas à récupérer la valeur du slider pour la réutiliser ultérieurement.
J'ai rédiger un petit programme en python mais pas moyen de trouver la méthode pour récupérer la valeur x qui reste toujours égale à 0 même si le curseur varie.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance.
Caways.
Voici le programme :
from guizero import App, Text, Slider, TextBox, PushButton
import datetime
x = 0
def counter():
text_heure.value= datetime.datetime.now().strftime("%H:%M")
def slider_changed(slider_value):
global x
x = slider_value
def attrib() :
print(x)
app = App("Hello world")
text_heure = Text(app, text=datetime.datetime.now())
text_heure.repeat(1000, counter)
slider = Slider(app, command=slider_changed)
button=PushButton(app,attrib,text="Go")
print(x)
app.display()
Re: Python guizero et slider
Message par domi » dim. 26 févr. 2023 20:03
Ce message n'ayant pas sa place dans la section débutant, je déplace le sujet.
Merci de prêter attention aux rubriques afin qu'elles répondent au mieux à votre demande.
Message par piper » dim. 26 févr. 2023 20:18
Si possible mettre le code entre </> car sans cela, on ne voit pas les indentations
Hors les indentations sur Python identifient les blocks d'instruction
Sans cette information, le code est incompréhensible ou inutilisable tel quel
Ex :
def counter():
a=datetime.datetime.now().strftime("%H:%M")
Ceci provoque une erreur : la fonction counter n'est pas définie
Alors que ceci fonctionne :
def counter():
caways
Message par caways » lun. 27 févr. 2023 20:39
J'ai un peu avancé sur le programme.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée,
Caways
import datetime
x = 0
y = 0
heure = 0
minute = 0
def counter():
    global heure
    global minute
    heure = int(datetime.datetime.now().strftime("%H"))
    minute = int(datetime.datetime.now().strftime("%M"))
    global x
    x = int(slider_value)
def slider1_changed(slider1_value):
    global y
    y = int(slider1_value)
def attrib() :
    print("x : ",x)
    print("y : ",y)
    if ((x == heure) and (y == minute)) :
        print("Levez-vous")
    else :
        print("dormez")
slider1 = Slider(app, command=slider1_changed)
#button=PushButton(app,attrib,text="Go")
app.repeat(1000,attrib)
app.display()
Message par piper » mer. 1 mars 2023 23:40
C'est un début
Mais là, cela doit fonctionner normalement.
Comme je déteste l'utilisation des variables globales, voici une version (à l'arrache) en ne les utilisant pas, juste avec un objet basique que tu puisses voir que ce n'est pas compliqué d'utiliser des objets et que c'est une bonne habitude à prendre : cela rend la lecture du code beaucoup plus simple.
import datetime
class thedata():
    def __init__(self, x,y,heure,minute):
        self.x = x
        self.y = y
        self.heure = heure
        self.minute = minute
    def attrib(self) :
        print("x : ",self.x)
        print("y : ",self.y)
        if ((self.x == self.heure) and (self.y == self.minute)) :
            print("Levez-vous")
        else :
            print("dormez")
def counter():
    mydata.heure = int(datetime.datetime.now().strftime("%H"))
    mydata.minute = int(datetime.datetime.now().strftime("%M"))
    mydata.x = int(slider_value)
    mydata.y = int(slider1_value)
mydata=thedata(0,0,0,0)
app.repeat(1000,mydata.attrib)
app.display()
caways
Message par caways » ven. 3 mars 2023 22:17
Merci pour ton intervention.
Je vais regarder cela de plus près.
Je suis débutant avec python et rencontre régulièrement des problèmes de déclarations de variables et d'interaction de celles-ci entre les différentes fonctions.
Encore un grand merci.
Caways
Message par piper » sam. 4 mars 2023 09:11
Oui, j'ai déjà rencontré cela.
Soit de manière temporaire (au boot par exemple, pendant quelques secondes)
Soit de manière quasi permanente.
Et comme j'en ai eu marre, j'ai acheté , il y a des années ceci pour en avoir le coeur net (image)
Là, j'ai compris que connecter un disque USB 2,5 pouces mécanique au Raspberry n'est pas une bonne idée (ce type disque n'a qu'une prise : son USB et son alimentation se fait donc par le Raspberry)
Et que entre 2 alimentations officielles, on peut avoir des surprises
