Problème alimentation Rasberry
Sergio
Message par Sergio » ven. 3 mars 2023 18:27
Bonjour a tous, je m'explique . j'ai plusieurs Pi 3b+ , quelque soit celui que je mets sous tension , j'ai toujours dans le coin sup droit l’éclair jaune me disant que j'ai un problème alim.
j'ai essayé plusieurs adaptateur secteur , toujours ce problème alim même avec bloc secteur homologué Raspberry. ( ce qui n’empêche pas le PI de fonctionner)
Avez vous rencontrez ce problème et comment l'avez vous résolu.
Re: Problème alimentation Rasberry
Message par Artemus24 » mar. 7 mars 2023 20:16
Salut Sergio.
Qu'est-ce que vous avez comme périphériques d'installer sur votre Raspberry ?
Un disque externe de type SSD, je suppose. Un clavier, un écran, une souris. Peut-être autre chose.
Sergio a écrit :Avez vous rencontrez ce problème et comment l'avez vous résolu.
Je ne possède pas l'alimentation officiel de la raspberry.
Je possède plusieurs adaptateur pour l'alimentation acheté chez Gotronic.
Celui que j'utilise habituellement est à 5vcc / 3A.
Je ne rencontre pas le fameux éclair jaune en haut et à droite à l'écran.
Je travaille en headless. Je n'ai que mon disque Maxtor de connecté sur ma RPi 4B/8GB.
Artemus24.
Message par piper » mar. 7 mars 2023 21:25
Bonjour Artemus,
Tu travailles uniquement en headless donc sans écran
Quand tu dis ne jamais rencontré ce problème, tu veux dire que tu as vérifié par dmesg que cela ne se produit jamais ?
Moi, cela arrive si j'ai un disque mécanique connecté en USB (en headless ou pas).
Jamais si c'est un disque SSD ou si rien n'est connecté ni en USB ni sur le GPIO.
Et systématiquement au démarrage seulement sur mes 2 Pi3 connectés à écran + souris + clavier (via dongle wireless) avec le bureau complet et ce, malgré que son disque dur soit alimenté via un transformateur à part (boitier de disque externe 3,5 pouces).
Mais ils ont tous les 2, une carte son HifyBerry en Hat , c'est elle je pense qui doit faire un pic de consommation au démarrage.
Enfin, tant que l'alerte est passagère, ça ne m'inquiète pas.
Message par Artemus24 » mer. 8 mars 2023 09:11
Salut Piper.
J'utilise le plus souvent mes RPi 4B / 8GB.
Piper a écrit :Tu travailles uniquement en headless donc sans écran
Sans écran, sans clavier et sans souris, c'est bien cela.
Je fais les accès uniquement par Putty, à l'aide d'un câble Ethernet entre Windows et ma Raspberry.
Ce qui est branché est mon disque Maxtor qui apparait sous la désignation "Seagate RSS LLC M3 Portable" dans la raspberry.
Piper a écrit :Quand tu dis ne jamais rencontré ce problème, tu veux dire que tu as vérifié par dmesg que cela ne se produit jamais ?
Tu me fais douter. J'ai vérifie dans "DMESG" en faisant ceci :
~> lsusb
Bus 002 Device 002: ID 0bc2:61b3 Seagate RSS LLC M3 Portable
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
~> dmesg | grep usb
[    0.159482] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.159554] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.159625] usbcore: registered new device driver usb
[    0.159968] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.160627] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[    1.564064] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.564134] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    1.564195] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.618744] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[    1.618767] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.618786] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.618803] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.92-v7l+ xhci-hcd
[    1.618819] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.620663] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
[    1.620687] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.620705] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.620722] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.92-v7l+ xhci-hcd
[    1.620738] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.624154] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.624263] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.634022] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.634038] usbhid: USB HID core driver
[    1.912789] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.095539] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[    2.095565] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.095584] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[    2.243130] usb 2-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.274832] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=61b3, bcdDevice=13.06
[    2.274856] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.274875] usb 2-2: Product: M3 Portable
[    2.274891] usb 2-2: Manufacturer: Seagate
[    2.274907] usb 2-2: SerialNumber: 35777E04120000BA
[   12.113221] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
Non, aucune erreur. Pour accéder au bureau, je passe par "VNC Viewer" depuis Windows.
Piper a écrit :Enfin, tant que l'alerte est passagère, ça ne m'inquiète pas.
Normalement, la tension délivrée doit être de 5.1Vcc et elle doit être stable.
D'après ce que j'ai pu comprendre, l'éclair jaune apparait quand la tension passe en dessous des 4,85Vcc.
Cela signifie deux choses :
a) que la raspberry à besoin à un instant donnée plus de puissance.
b) que l'alimentation n'est pas de qualité et ne supporte pas des variations en courant (les ampères) et a un impact sur la tension (le voltage).
L'autre raison est que la raspberry est trop sollicitée et qu'il faudrait penser à se procurer un hub USB auto-alimenté.
Artemus24.
Message par piper » mer. 8 mars 2023 23:56
Rechercher USB dans dmesg ne fournit pas l'information de "low voltage"
Moi je recherche "volt" et la ligne qui s'affiche ne contient pas "USB" donc ta commande ne me signalerait pas le problème.
pi@piwifi:~# dmesg | grep volt
[ 18.151977] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
ce "dmesg" provient d'un pi en headless : pas d'écran, pas de souris, pas de clavier (et pas de bureau non plus)
Son OS est sur sa carte SD
Il dispose d'un disque dur mécanique 3,5 pouces connecté en USB et disposant de sa propre alimentation d'origine (12V, 2A !)
Et l'alimentation du Pi est l'alimentation officielle 5V, 3A !
Il affiche cette alerte de low voltage durant le boot chaque fois
Message par Artemus24 » jeu. 9 mars 2023 09:42
Salut Piper.
Piper a écrit :Rechercher USB dans dmesg ne fournit pas l'information de "low voltage"
La défaillance, en général, provient bien d'un périphérique branché sur la prise USB, non ?
J'avais consulté visuellement tout le DMESG sans rien avoir détecté d'anormale chez moi.
Piper a écrit :Moi je recherche "volt" et la ligne qui s'affiche ne contient pas "USB" donc ta commande ne me signalerait pas le problème.
Je viens de faire le test en headless sur ma raspberry, au démarrage, et je n'ai aucun "volt" qui apparait.
Je n'ai aucun souvenir d'avoir eu la ligne "hwmon hwmon1: Undervoltage detected!" dans mon DEMSG depuis que j'ai eu une Raspberry.
Piper a écrit :Il affiche cette alerte de low voltage durant le boot chaque fois
Pour être certain de ne jamais avoir rencontré ce problème, je vais refaire le test sur mon téléviseur Samsung.
RPi 4B/8GB + Clavier + souris + câble HDMI + mon disque maxtor, celui que j'utilise habituellement.
J'ai redémarré le service "lightdm" à cause de l'autre sujet consacré à la lenteur au "shutdown".
Résultat : aucun problème avec un quelconque "low voltage".
Et tout ce qu'il détecté est ceci :
~> dmesg | grep detec
[    1.629967] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.631829] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    2.097907] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Comme tu m'as dit avoir rencontré ce problème avec tes RPi 3B+, je fais aussi le test.
Il a fallu que je change de câble HDMI car celui du RPi 4B/8GB est micro HDMI.
Cette fois-ci il détecte mon disque USB :
~> dmesg | grep det
[    2.954749] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    3.532835] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    3.982752] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
[    4.513698] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
Non, aucun problème d'éclair jaune sur le bureau quand je suis branché sur mon téléviseur Samsung, que ce soit avec ma RPi 4B/8GB ou ma RPi 3B+.
L'alimentation que j'utilise depuis ma première Raspberry est celui que j'ai acheté chez Gotronic, en 2016.
C'est un adaptateur micro-usb 5Vcc / 2.1A MIC521 dont le code article est 14416, mais il n'est plus présent chez Gotronic.
Artemus24.
Artemus24.
