Alimentation RPI4 ok ou pas ?
Mon rpi 4 4gb vient d'être installé avec cette alimentation : https://www.amazon.fr/Officielle-Alimen ... tion+rpi+4
5,1 V 4A 20,4 W
Je voulais un interrupteur donc je n'ai pas pris l'officielle.
AVec le RPI sont alimentés un module BT pour le clavier et un SSD M.2 installé dans une cle USB.
L'alimentation sort avec 5,48 V. Est ce que c'est trop pour le rpi4 ? Ca présente un risque matériel ?
J'ai bien lu la norme de 5,25v max mais est ce que c'est vraiment un soucis de la dépasser un peu ?
SI oui, je partirai pour l'officielle mais j'aurais besoin d'un conseil pour le choix de l'interrupteur.
Merci pour votre aide
5,1 V 4A 20,4 W
Re: Alimentation RPI4 ok ou pas ?
Salut Trax.
Le choix d'un interrupteur n'est pas aussi évident que cela et je m'explique à ce sujet.
La Raspberry Pi admet comme prise d'alimentation soit l'USB-C pour la 4B ou soit le micro USB B pour la 3B+, la 2B et les zeros.
Je désirai, comme toi, utiliser un interrupteur. Oui mais avec quelle prise le choisir et ne pas en avoir trente-six ?
J'ai trouvé sur le net, un mini câble fiche d'alimentation DC 5,5 x 2,1 mm femelle vers micro USB B mâle. Très pratique !
Cela m'a permis de me procurer des adaptateurs d'alimentation avec la fiche d'alimentation DC 5,5 x 2,1 mm.
Chez Gotronic, j'ai trouvé ce câble avec interrupteur avec prise DC 5,5 x 2,1 mm.
Je pensais avoir résolu mon problème, sauf qu'entre temps, la fondation Raspberry a changé sa prise d'alimentation qui est maintenant en USB C.
Chez Kubii, j'ai trouvé cet adaptateur micro USB femelle vers USB C mâle.
Comme tu le constates, je suis obligé de mettre de bout en bout plusieurs adaptateurs.
Sauf que dans cette histoire, pour l'alimentation, j'avais aussi des adaptateurs avec micro USB B mâle et avec USB C mâle.
Je ne peux pas utiliser mon interrupteur car je n'ai pas d'adaptateur pour cela.
Il me faudrait un adaptateur femelle soit en micro usb ou en usb c vers DC 5,5 x 2,1 mm mâle.
Hormis l'adapteur micro USB femelle vers USB C mâle, je ne possède rien en USB C.
Je trouve que ces choix multiples de prise d'alimentation sont un vrai casse-tête.
Pour l'alimentation, il ne faut pas acheter n'importe quoi puisque le prix est abordable.
Je les ai tous achetés chez Gotronic et je n'ai jamais rencontré de problèmes avec.
Entre autre, le fameux éclair jaune dû à une baisse de la tension (volt).
D'après un PDF que je possède sur la RPi 4B, l'alimentation doit être en moyenne de 5Vcc avec un maximum à 6Vcc.
Je ne suis pas un électronicien et le mieux serait qu'un spécialiste puisse vous répondre avec certitude.
Artemus24.
Artemus24.
Modifié en dernier par Artemus24 le lun. 20 mars 2023 02:56, modifié 1 fois.
Bonjour et bienvenue,
Je ne sais pas le modèle du composant qui gère la tension du Rpi4 mais sur le 3b+, c'est le mxl7704, et qui accepte 5.5V en entrée.
source : GOODWIN
https://assets.maxlinear.com/web/documents/mxl7704.pdf
Ce composant doit être près de la prise USB-C
Vous n'avez pas précisé mais je pense que c'est 5.48v à vide, non ?
Donc en charge et suivant la qualité des 1.5 m de câble il va y avoir une chute de tension.
Pour moi, cette alim c'est de la quiche !
- les alim standards montent généralement à 2.4A dans ce format
- ce n'est pas ce format qui va dissiper 20W, donc elle va se protèger en se coupant... On peut voir ça avec les minimum 5W du Pi4 qui demande déjà pour bien fonctionner sans "trottle" un radiateur
- ils n'ont pas mis en avant le matériaux du moment donc c'est sans galliaum GAN donc cela va chauffer
Est-ce que le AWG est marqué sur les 1.5 m de câble ?
Voila pourquoi je demande :
search.php?keywords=AWG
Je ne mettrai pas cette alim en continu sur un Pi en prod, elle ne va pas durer longtemps, risque d'endommager la carte SD quand elle va se couper et ce malgré que c'est marqué "choix d'Amazon". Halala, le marketing.
Quand je lis ça :
De nos jours le "matériau de qualité supérieure" c'est le GAN et elle en est dépourvue...
Bref, à éviter
Dans un des liens donnés plus haut (AWG) il y avait un lien sur quelqu'un qui teste les alims : https://lygte-info.dk/info/ChargerIndex%20UK.html.
Bon ça date de 2020 mais le protocole de test est toujours instructif
source : GOODWIN
Quand je lis ça :
Je dirai que c'est même conseillé de la faire fonctionner à basse température ! Lors des canicules elle va se couper...Matériau de qualité supérieure : notre adaptateur Raspberry Pi 4 est fabriqué dans un matériau de qualité supérieure – une conception spéciale et des matériaux de haute qualité garantissent que l'adaptateur peut fonctionner à basse température et en toute sécurité.
Euhh c'est 24 mois en France.Garanti 18 mois
Bref, à éviter
Je ne pensais pas avoir des réponses aussi détaillées. Merci d'avoir pris le temps.
Pour répondre aux questions, c'est en image avec le comparatif entre les 2 : https://www.world-lolo.com/images/uploa ... lo.com.png
Si je suis vos conseils je vais lâcher l'alimentation amazon qui semble de mauvaise qualité. Au prix du matos en ce moment, pas trop envi de prendre de risques. Par contre il me faut me mettre en quête d'un interrupteur avec un cable de bonne qualité
Edit : peut être celui là : https://www.kubii.fr/interrupteurs-bout ... 99566.html
Salut Trax.
Merci pour l'information de l'interrupteur avec prise USB-C de chez Kubii que je trouve intéressant et dont je vais certainement me procurer. Je pourrai l'utiliser pour mes adaptateurs avec prises USB-C et micro USB.
Il parait que l'adaptateur officiel de la fondation n'est pas assez stable et provoque le problème de l'éclair jaune.
Dyox a raison, le câblage est tout aussi important.
Artemus24.
Artemus24.
C'est ennuyeux si celui de la fondation ne fait pas le job
Ce n'est qu'une information, ce n'est en aucun cas critique. Par contre ça peut le devenir si la pi reboot par manque de puissance suite à un effort ou corrompt les données du support par exemple.
J'ai très bien fonctionné pendant 2 ans avec une Pi 2 branchée sur un chargeur 1 A et avec une mini-clé Scandisk. Les logs étaient infectés de warning undervolt. Je l'utilisais en tant que Pi hole donc ça ne demandait pas trop de puissance.
Pour info, on a le message à partir de 4.63 V.
Il ne faut pas brancher trop de périphériques sur sa raspberry, sans quoi, l'éclair jaune peut apparaitre.
Mais sans les périphériques, la puissance demandée par la raspberry varie en fonction des traitements.
Je n'achète pas tout chez Kubii. Je me procure chez eux mes raspberry, les boîtiers et les câbles.
Pour ce qui est purement électronique, j'achète chez Gotronic, entre autre l'alimentation.
Artemus24.
Cet adaptateur d'alimentation est de mauvaise qualité, mais il fait quand même son job.Traxe a écrit :C'est ennuyeux si celui de la fondation ne fait pas le job
Artemus24.
