Cable USB dur à brancher
Yves Orne
Message par Yves Orne » sam. 10 juin 2023 02:48
bonjour,
pour mes premiers branchements je constate que l'alim (officielle) est dure à brancher, il faut forcer un peu. Même chose pour la débrancher.
Est-ce normal ? Cela devient il plus souple avec le temps ?
Re: Cable USB dur à brancher
Message par piper » sam. 10 juin 2023 18:18
Avec ou sans le boitier ?
Certains boitiers peuvent gêner un peu, surtout si le trou de passage de la prise n'est pas parfaitement aligné avec la prise usb d'alimentation du Pi.
Mais sans le boitier : non, ça doit rentrer tout seul, juste une petite résistance qui est celle qui maintient le câble en place, l'empêchant de sortir trop facilement.
Dans le cas contraire, la prise mâle de l'alimentation (ou la prise femelle du Pi) est peut être déformée ce qui expliquerait la résistance.
Yves Orne
Message par Yves Orne » dim. 11 juin 2023 15:53
Piper,
câble d'alim seul et carte nue.... Le pi étant destiné à aller sur un robot.
Par contre après plusieurs enfichages/desenfichages cela me semble un peu moins dur ?
A suivre, merci de ta réponse
