Lorsque je veux me connecter sur le raspberry pi4 via son adresse ip depuis le PC, la page me dit "Ce site est inaccecible - 192.168.0.233 n'autorise pas la connexion."
Ceci pour lancer une session domoticz (avec ou sans ":8080").
Si je lance une connexion ssh, ca marche.
Le pare-feu et l'anti-virus sont désactivé et l'adresse est statique.
Pourquoi?
Accès au raspberry depuis le pc via google
Re: Accès au raspberry depuis le pc via google
Pour accéder à domoticz depuis le réseau local, il faut être connecté au même réseau local que le Raspberry, et dans le navigateur saisir l'adresse IP de domoticz : http://192.168.0.233:8080
Si cela ne fonctionne pas, se connecter en SSH au raspberry, ouvrir une console et taper la commande :
afin de vérifier si le port 8080 est en écoute.
netstat -lntPassionné de Raspberry, Arduino, ESP8266, ESP32, et objets connectés :
Merci pour votre intérêt à mon problème, ci dessous le résultat de la commande. que dois-je faire? comment mettre le port 8080 en écoute?
A savoir que même sans mettre le :8080 le résultat est le même.
andre61@raspberrypi:~ $ netstat -lnt
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat
tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:1883 0.0.0.0:* LISTEN
tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::4369 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN
tcp6 0 0 ::1:1883 :::* LISTEN
Effectivement, le port 8080 n'est pas en écoute, ce qui signifie que Domoticz n'est probablement pas démarré.
la commande vous permettra de savoir si domoticz est en fonction.
Vous pouvez également tester avec la commande
S'il ne l'est pas, il vous suffit de le lancer et de vérifier à nouveau avec la commande ci-dessus si il fonctionne.
Pour redémarrer Domoticz :
la commande
ps -ef | grep domoticzVous pouvez également tester avec la commande
sudo systemctl status domoticzPour redémarrer Domoticz :
systemctl restart domoticzPassionné de Raspberry, Arduino, ESP8266, ESP32, et objets connectés :
