Sécurisé raspberry : désactiver ports USB et remplacement carte SD
fei
Message par fei » jeu. 21 sept. 2023 08:49
Nous souhaitons mettre en place une solution d'affichage dynamique à partir d'une solution sur raspberry (powerpoint en boucle, vidéo en boucle...).
La partie configuration des Raspberry pi OS est opérationnelle pour ce faire.
Pour des besoins de sécurité, nous souhaitons désactiver tous les ports USB des raspberry.
Et si possible, un moyen de sécurisé le replacement de la carte SD par une autre.
D'avance, merci pour votre aide.
Re: Sécurisé raspberry : désactiver ports USB et remplacement carte SD
Message par piper » jeu. 21 sept. 2023 19:00
Désactiver des port usb ?
Easy sous Linux avec /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind
Suffit de mettre les référence du port à désactiver dans ce fichier ex : 2-1 pour device 1 du bus 2
On peut les désactiver un à un
Mais attention : désactiver tous les ports USB ?
Quid du clavier ? de la souris ? S'il n'y en a pas, ok, prévoir un accès ssh alors pour pouvoir faire de la maintenance dessus
jelopo
Message par jelopo » ven. 22 sept. 2023 09:52
Pour ma part, je miserais sur un boitier qui ne permet pas l'accès aux ports USB ni à la carte SD.
EDIT: des liens pour le coté appli (ça peut donner des idée)
https://www.framboise314.fr/diffusion-d ... pberry-pi/
https://pipresents.wordpress.com/
