Caractères speciaux
zatopek
Caractères speciaux
Message par zatopek » mar. 6 févr. 2024 13:05
Mon problème actuel est avec un certain programme arduino.
(FastLED/exemples /Fire2012 chez master•FastLED/FastLED•GitHub)
C'est pour retrouver le programme en question.
Mais attention, j'essaie de vous donner le maximum d'informations.
Alors, pourquoi le mot français "chez" apparaît, et bien mystère.
Pourquoi le caractère spécial "•" apparaît-il aussi, et bien mystère aussi !
Bon, voici ce qui m'étonne beaucoup dans ce programme arduino,
c'est la ligne ( x void loop(), alors attention encore une fois, il faut que vous remplaciez ce x, par un caractère spécial que j'appelle "chapeau chinois inversé" ou sorte de "v légèrement plus large" ou bien encore qui voudrait dire "vers le bas".
J'ai fait une enquête, longue en posant des questions précises, qui n'a rien donné.
J'ai fait l'effort d'être le plus précis possible, sinon je peux éventuellement essayer d'apporter des informations supplémentaires.
Sincères Salutations.
PS : idée de toute dernière minute, il faut soumettre ce programme au compilateur et voir si il est content !
Re: Caractères speciaux
Message par piper » jeu. 8 févr. 2024 00:39
Bonsoir , bon alors
Ce code est du C c'est pour des arduinos et compatibles (pas pour un raspberry pi), ce code se compile (avec l'IDE Arduino par exemple) et le binaire produit est à tranférer au micro processeur via le port série au travers du connecteur usb.
Le caractère en question n'est PAS dans le code !
C'est un lien permettant d'ouvrir/fermer le contenu de la fonction pour faciliter due l'ensemble du code par l'internaute !
Voici un Arduino Uno par exemple (rien à voir avec un Raspberry Pi)
TulianMayers
Message par TulianMayers » ven. 23 févr. 2024 08:36
Comprendre le programme:
Le programme est un exemple de "Fire2012" de la bibliothèque FastLED pour Arduino.
Le mot "chez" et le caractère "•" font partie du nom du fichier et du chemin d'accès sur GitHub.
La ligne "x void loop()" est une erreur de syntaxe. Le "x" doit être remplacé par un caractère spécial Unicode appelé "U+21B1" (flèche vers le bas).
Résoudre l'erreur:
Remplacez "x" par "U+21B1" (flèche vers le bas) dans la ligne "x void loop()".
Assurez-vous que le compilateur Arduino est configuré pour utiliser la bibliothèque FastLED.
Vérifiez le reste du code pour d'éventuelles erreurs de syntaxe.
